很多从事激光打标加工的厂家在采购设备的时候,都会问一句:这款机器有没有红光调节功能?这个“红光调节”到底有什么作用呢?为此,S&A特域冷水机小编特地向一些设备厂家请教了一下,整理了其中几个重要的作用,分享给大家。
1、调节谐振腔光路
谐振腔的工作原理是基于腔内多光束干涉,而发生干涉的一个基本条件就是光束空间上的重合,这就要求我们非常精准地控制光束的指向从而耦合进谐振腔,即光-腔耦合。例如半导体激光打标机。
2、定位
只有定好打标位置,才能高效率地进行加工生产。作为激光打标机打标定位用的指示光,根据打标软件的不同,可以分为打标焦点指示,打标图案的9点指示,打标图案的长宽范围指示,打标图案的整体模拟指示等多种指示方法。
3、对焦
红光还可作为激光打标机的聚焦点,也就是打标距离的指示(这就是有时候会出现红光不显示,有时候又出现了红光,但只见到红光在忽明忽暗,却打不出光的现象)。两个红光点重合在一起的距离刚好是此台打标机场镜的距离,这样的话就不用每更换一次产品,就要用钢板尺测量打标的距离了,减少了操作步骤,提高了了打标速度。
厂家还提醒:
有一点要特别注意:开启激光打标机的红光调节需要操作人员对设备有一定的了解。例如,一般红光调节开启都是设置在打标软件上的,按下F1即可开启,如果你只发现振镜在运动而没有红光出来,那么先查看一下,控制红光是不是机械开关没有开启,看一下红光的电源有没有打开,使用万用表测量一下,红光指示器的二条红黑色之间有没有5V电压,如果是5V电压而没有激光输出,那么就说明红光指示器要更换了。
目前有一些激光打标机厂家,为了节约成本就没有这方面的功能,大家选购激光打标机时,一定要注意这点。一台完整的激光打标机,一定会包含红光指示系统,您的设备都具备了吗?
审核编辑 黄昊宇
