容器将改变存储解决方案架构。它们的影响将与服务器虚拟化和云计算相当。混合云的灾难恢复方案将节省数百万美元。
分布式文件和对象存储软件解决方案的领导者Scality宣布了2021年的数据存储预测,重点关注云原生应用程序和容器化的快速增长。根据IDC的数据,到2023年,将使用云原生方法开发和部署超过5亿个数字应用程序和服务。相当于在过去40年中开发的应用程序总数之和。
Scality的首席技术官Giorgio Regni解释说:“下一代云原生数字应用程序和服务的加速增长将在每个行业中定义新的竞争要求。云原生和容器正在迅速转变为应用程序开发和底层云基础架构服务的新蓝图。对于存储行业,容器趋势代表了一个重要的转折点,它将利用Kubernetes和容器本机存储API改变部署架构。其影响将与2000年代的服务器虚拟化和2010年代的云计算相当。”
Scality的首席产品官Paul Speciale 补充说:“到2021年,随着企业IT团队和存储供应商进行调整以支持云原生应用程序的兴起以及随后应用程序和云基础架构模型的变化,将会出现许多趋势。”
以下是Scality对2021年的预测:
新的以容器为中心的存储解决方案将出现
存储供应商将在2021年创建解决方案,以解决基于容器的服务不断增长的规模和敏捷性需求,包括引导卷和日志,事务数据库,传统文件和新对象API上的应用程序数据,以及备份和长期归档。将开发新的以容器为中心的存储产品,以使传统的以数据为中心的应用程序以及对象存储和备份能够访问容器存储接口(CSI)类型的持久卷,并从根本上降低大规模K8s部署的复杂性。
混合云数据管理将用于灾难恢复
到2021年,将不再需要跨两个物理数据中心进行灾难恢复(DR),相反,用于管理本地和公共云中关键数据的同步副本的混合云灾难恢复解决方案将使IT主管避免维护所需的成本。并为两个远程位置提供灾难恢复服务,从而节省了几百甚至上千万美元的成本。
闪存介质将被用于大容量存储
新一代高密度闪存存储将在2021年广泛使用。高性能和低价格的最佳组合使其适合横向扩展大容量文件和对象存储。到目前为止,闪存已部署在容量较小的应用程序和对延迟敏感的用例中,而高密度旋转磁盘已成为海量数据(例如媒体文件或医学图像)的首选存储介质。随着2021年低成本,高密度闪存介质的推出,这些用例将采用容量优化的解决方案,以最大程度地提高密度,扩展规模和敏捷性,以应对多种工作负载。
对象存储将成为数据湖的事实上的存储模型
Research and Markets估计,到2025年,数据湖将增长到 201亿美元的市场。为了充分分析和利用这些海量数据存储库中的大量信息和洞察力,组织需要使数据可访问和有用的基础存储层。在2021年,对象存储将担当此角色,成为分析的主要存储接口应用程序,例如Cloudera,Elastic,Spark,Splunk,Vertica,Weka等。这是因为分析应用程序利用了AWS S3 API(对象存储的标准API)。大型的半结构化和非结构化数据集非常适合对象存储;由于对象存储将应用程序计算层与存储层分离,因此性能和容量资源可以独立扩展。
2021年,非结构化数据的对象和文件存储的融合将有所增加
当今的组织正在优先考虑可扩展容量和所支持应用程序范围的数据存储。通过S3 API自然消耗和与对象存储交互的云原生应用程序越来越多地与访问文件系统存储的长期应用程序一起部署在企业中。因此,从2021年开始,将文件和对象模型组合到单个统一系统中的解决方案将在企业中流行。
将采用服务网格来连接和保护工作负载
跨越云区域,本地核心数据中心和边缘位置的复杂云原生应用程序正变得越来越流行。然而,这些服务之间的安全通信仍然是一个挑战,特别是随着远程工作量的增加,传统网络和防火墙设计受到压力。在2021年,将广泛采用“服务网格”方法来保护网络通信。这样的方法将对工作负载连接以及边缘实施传输层安全性(TLS)和身份验证以及访问控制。这逐渐引入了“零信任”网络(由Google的BeyondCorp框架带头),在此网络政策可以被整理,并进行系统性的部署和整理。
参考链接
https://aithority.com/it-and-devops/containers-it-and-devops/scality-predicts-containerization-and-cloud-native-apps-will-define-the-2021-data-storage-landscape/
责任编辑:xj
原文标题:容器化和云原生应用将定义2021年数据存储格局
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
