将机器改造为具有IoT功能是一种有效的方法
  根据IHS Markit的预测,到2026年全球运送的物联网(IoT)设备的一半将运往亚太地区。您会很高兴地知道,连接到IoT并不一定意味着用这些新设备替换所有机器,而是可以连接现有设备。
  由于设备经久耐用,因此工业设施通常会配备各种不同年龄的机械。将机器改造为具有IoT功能是对旧设备进行现代化改造的一种经济有效的方法,特别是因为替代方案是完全替换机器。随着连接变得越来越重要,现在是时候通过将智能传感器改装到较旧的设备上来更新旧设备的时候了。
  改造机械的好处
  通过对具有IoT智能传感器的机器进行改装可以增加的一项有用功能是状态监视。这使企业可以深入了解其机器的状况,从而可以更好地了解其生产线上的情况。
  除了状态监视之外,对智能传感器数据的分析还直接具有两个强大的功能,即持续改进循环和预测性维护。通过比较旧的,新的和假设的生产周期,制造商可以执行数据分析以创建工厂概览。使用此概述可以通过在系统正常工作时对其进行微调,从而创建一个持续的改进循环来提高工厂效率。
  例如,退火工艺需要将金属棒在炉中加热到特定温度。这是通过将金属放在经过熔炉的传送带上来完成的。在传送带电机上放置一个智能传感器,可以使系统将传送带的速度与杆的热量进行比较。这样,电动机可以在工作时对其自身进行微调,确保金属棒能够达到正确的温度。
  随着时间的流逝,收集这些数据可以创建准确的机械生命周期。将机械的当前状态与整个生命周期模型进行比较,可以预测某个组件何时可能发生故障。这被称为预测性维护,这是一种先进的方法,可简化维护并减少停机时间。
  准确预测机器的哪一部分将发生故障意味着制造商可以在需要时订购零件。例如,如果熔炉的传送带电机以异常速度运行,则智能传感器可以通知制造商它即将发生故障,因此可以在破损之前进行更换。因此,拥有一个以提供快速可靠的交货为基础的工业零件供应商可以防止停机时间延长并降低成本。
  何时进行改造
  新的机器可能随附了一个智能传感器。但是,朝着生命周期后期发展的机器仍然可以从智能传感器的改造中受益。该传感器将能够提供通知性维护所需的信息,从而可以大大降低故障率,甚至可以延长机器的使用寿命。
  将智能传感器改造为旧设备可以为制造商带来巨大的好处,因为他们可以从设备中获得见识。预计到2026年将有超过一半的物联网设备运往亚太地区,这一趋势将极大地改变该地区的制造业格局。
责任编辑:YYX
