智能人工气候箱是什么,它的特性参数有哪些
今日头条
1192人已加入
智能人工气候箱是培养箱设备中常见的一种设备,该气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,能够为科技人员提供了一个理想的人工气候实验环境,是生物遗传工程、医学、农业、林业、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
当我们去接触一些大型的实验时,总会遇到恒温、低温、保温这样的字眼,这些字眼有时候单靠大自然是无法实现的,当大自然无法实现的时候,就需要依靠智能人工气候箱来实现了。智能人工气候箱可以通过人为的设置达到温度调整的效果,它的温度可以通过自动控制的方式进行调节高温、低温或者恒温。总之,智能人工气候箱给科研实验带了很大的帮助,而且在使用的过程中节能环保,不会给使用者带来多大的经济负担。
湿度是智能人工气候箱的其中一个调控项目,一般来说,根据试验的要求,人工气候箱需要能够设置不同的湿度,这就需要其需要有一定的控湿范围,其中智能人工气候箱控湿范围在50~95%RH之间,湿度波动度在±5%RH之间,这样的湿度范围基本上能够满足大多数环境试验工作的需要。
托普云农RTOP系列智能人工气候箱也叫人工气候室,属于比较大型的人工气候科研设备,一般来说,气候室的面积是根据需要来设定的,因此有些智能人工气候箱面积比较大,而有些却比较小,另外智能人工气候箱的可控条件(温度、湿度、光照、CO2等)也是根据需要来确定的,灵活性很高。因为智能人工气候箱属于精密的仪器设备,所以在使用上有很多需要注意的事项。以下是智能人工气候箱的使用注意事项:
1.人工气候箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。
2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门碎裂。
3.人工气候箱要安装在不被阳光直射的地方,要有足够的通风条件。
4.人工气候箱在正常运行时,箱内载物摆放整齐,切勿过挤。应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
5.人工气候培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照箱电源的插座的地线接地。
6.人工气候箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,一保持清洁,增加玻璃的透明度;请勿用酸,碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
7.人工气候箱如发生故障,应有专业人员或生产厂家维修解决。
fqj
