液体加热用PTC热敏电阻器
热敏电阻
12人已加入
液体加热用PTC热敏电阻器
    产品概述
    液体加热用PTC热敏电阻器特别适合于安全性及产品寿命要求高的高档产品,作为液体保温元件性能优异,相比普通的电热丝加热器,液体加热用PTC热敏电阻器省去了控温系统,成本也低。
    液体加热用PTC热敏电阻器的加热功率随着使用条件的不同而不同。要使PTC的散热功率增加, 被加热的液体应有良好的流通或对流。潜入式加热器的功率密度(加热功率/水接触的面积)大约为6W /cm2(水温25℃时)。 流体式加热器的功率密度(加热功率/水接触的面积)大约为4~10W /cm2(水温25℃时)。水温越高,加热功率越小。
    PTC液体恒温加热器在干烧时的温度越高,加热液体时的功率就会越大。为了追求相对低成本的解决方案,一般设计PTC液体恒温加热器的干烧温度为220~280℃。若要求降低干烧温度,则需要相应增加PTC液体恒温加热器的体积或数量,才能达到等效功率。
潜入式液体加热器外形结构
潜入式液体加热器应用设计
    这是一种潜入式液体加热器,将加热器探入液体容器内进行加热,使液体获得恒定温度。用PTC元件作为发热源,具有升温速度快、恒温发热、功率自调整、热转换率高、抗水垢能力强、即使干烧也不损坏等特点。 被广泛应用于家电行业各类电热器具中。
    潜入式液体加热器技术参数
    工作电压:     12-240V
    绝缘耐压:     >3750V,通过特殊绝缘处理,安全可靠
    表面温度:     100-250℃
    额定功率:     50-500W
    功率密度:     (加热功率/水接触的面积)大约为6W /cm2(水温25℃时)
    流体式液体加热器外形结构
单边PTC加热(内孔直径13mm)                   双边PTC加热(内孔直径20mm)
    流体式液体加热器应用设计
    这是一种流体式液体加热器,液体从加热器内流过即被加热到需要的温度。用PTC元件作为发热源,具有升温速度快、恒温发热、功率自调整、热转换率高、抗水垢能力强、即使干烧也不损坏等特点。 被广泛应用于家电行业各类电热器具中。
    流体式液体加热器技术参数
    工作电压:     12-240V
    表面温度:     180-265℃
    额定功率:     50-1000W
    功率密度:     (加热功率/水接触的面积)大约为4~10W /cm2(水温25℃时)
评论(0)
发评论
363723923 2014-11-23
0 回复 举报
收藏学习!谢谢 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
