低电压用PTC恒温加热器
热敏电阻
12人已加入
低电压用PTC恒温加热器
    产品概述
    低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发热,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,低电压PTC恒温加热器表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关, 而与环境温度基本无关。
    PTC加热器就是利用低电压PTC恒温加热器恒温发热特性设计的加热器件。在中小功率加热场合,PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐。
    恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形 、 圆环以及蜂窝多孔状等。把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器 。
    低电压用PTC加热片
    外形结构
应用设计
    利用恒温加热PTC热敏电阻的恒温加热原理特性,可以设计应用在直发器、发夹、发夹板、离子烫、烫发、烫发板、陶瓷烫发板、发钳、卷发器、电热梳、负离子烫发器、 按摩器、蚊机、灭蚊器、驱蚊器、蚊香机、加香器、香水器、热熔胶枪、洗脚加热、过胶机、保温杯、开水器、 咖啡机、咖啡保温、咖啡加热器、饮水机、冷热饮水机、热奶器、热水器、淋浴加热、电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、 卷发烫发器、淋浴器、暖风机、烘房、电暖炉、电暖器、冷暖空调、空调加热、取暖器、空气加热、烫壶、 干鞋器、烘鞋器、暖脚板、电热板、频谱仪、频谱治疗、理疗器、红外线加热、干衣机、摩托车化油器、 电热加湿器、电器仪表防潮加热、恒温培养箱、电子保温瓶、保温箱、保温杯、保温盘、保温柜 、电热盘、热疗仪、热咖啡器、熔蜡器、蒸汽发生器、增湿器、加湿器、巧克力挤出器、电烙铁、针灸、导尿管、暖脚器、烘手器、 棉花糖机、按摩器、液化气瓶加热 器、小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备、电力除尘灰斗加热器、火车机车电暖、模具加热、 控制柜加热防潮、监视器防潮、电烘箱、电烤箱、输液宝、医疗设备、家用电器、小家电......等等。
    型号参数
型号 常温电阻
25℃/Ω
表面温度
额定电压
/V
长度
L/mm
宽度
W/mm
厚度
T/mm
MZ9-L35W6T2.1V12T6010~3060±10123562.1
MZ9-L35W6T2.1V12T7010~3070±10123562.1
MZ9-L35W5T2.1V12T180 10~30 180±10 12 35 5 2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T24010~30240±10123552.1
MZ9-L35W5T2.1V12T27010~40270±10123552.1
MZ9-L24W15T1.15V12T1202~12120±101224 151.15
MZ9-L24W15T1.15V12T1402~12140±101224151.15
MZ9-L24W15T1.15V12T1802~12180±101224151.15
MZ9-Φ5T1.1V12T5080~15050±512Φ5 1.1
MZ9-Φ10T1.2V12T705~3070±1012Φ10 1.2
MZ9-Φ13T2.5V12T8010~3080±1012Φ13 2.5
MZ9-Φ8T1.85V12T9010~3090±1012Φ8 1.85
MZ9-Φ6T1.85V12T10010~30100±1012Φ6 1.85
MZ9-Φ10T2.5V12T12010~30120±1012Φ10 2.5
MZ9-Φ16T1.1V12T1602~30160±1012Φ16 1.1
MZ9-Φ20T1.5V12T2002~30200±1012Φ20 1.5
可根据客户要求,温度在50℃~200℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。
    使用注意
  1) PTC加热片具有自动恒温的特点,不需要温度控制系统,将PTC加热片直接通电即可。
  2) 当PTC加热片用来加热液体(如水)时,液体烧干后,PTC加热片不会损坏。
  3) 若PTC加热片用来加热冷风,不送风时,PTC加热片不会损坏。
  4) 有四种电极可供客户选择:化学镀镍+银,熔喷金属铝,印刷铝+银,印刷铝。
  5)使用寿命长,正常环境下使用,寿命可达10年以上。
  6)工作可靠,利用PTC加热片内部特性控温,永远不会超温。
  7)工作电压非常宽:当工作电压变化2倍时,表面温度的变化非常小。
  8)此品种产品没有引出电线和绝缘层,客户也选择带电线和绝缘层的产品,或者带外壳的产品。
  9)多个PTC加热片一起使用时,应并联,不可串联。
  10)不同散热条件使得PTC加热片的发热功率差别很大。
低电压用金属外壳型PTC加热器
    外形结构
恒温
型号参数
型号
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
使用电压/V
绝缘耐压/V
MZ9K-L45W32T6V12T60 45 32 6 60±5 12 500
MZ9K-L60W42T8V12T100 60 42 8 100±10 12 500
MZ9K-L25W22T6V12T150 25 22 6 150±10 12 500
。。。。。。可根据客户要求,温度在50℃~280℃之间设计,使用电压可在3V~50V之间设计。
使用注意
    1)发热功率在通电后由大到小, 最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件PTC发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大;PTC的表面温度越高则功率越高。
    2)PTC发热件的表面温度由PTC自身控制,也可以通过断开电路控制,但不可以通过调节电压来控制表面温度。
    3)PTC本身可靠性很高、寿命很长,但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定等情形。
    4)多个PTC一起使用时,应并联,不可串联。
    低电压用外加绝缘膜型PTC加热器
    外形结构
型号参数
型号
长度/mm
宽度/mm
厚度/mm
表温/℃
使用电压/V
绝缘耐压/V
MZ9X-L30W22T3V12T40 30 22 3.5 40±5 12 500
MZ9X-L30W22T3V12T55 30 22 3.5 55±5 12 500
MZ9X-L30W22T3V12T80 30 22 3.5 80±5 12 500
MZ9X-L30W22T3V24T90 30 22 3.5 90±5 24 500
MZ9X-L41W22T3V12T40 41 22 3.5 40±5 12 500
MZ9X-L41W22T3V12T55 41 22 3.5 55±5 12 500
MZ9X-L60W22T3V12T50 60 22 3.5 50±5 12 500
MZ9X-L60W22T4V6T50 60 22 4.5 50±5 6 500
MZ9X-L60W22T3V6T60 60 22 3.5 60±5 6 500
MZ9X-L85W22T3V24T40 85 22 3.5 40±5 24 500
MZ9X-L90W10T3V12T100 90 10 3.5 100±5 12 500
MZ9X-L95W22T3V24T90 95 22 3.5 90±5 24 500
MZ9X-L95W22T4V12T80 95 22 4.5 80±5 12 500
MZ9X-L95W22T4V12T85 95 22 4.5 85±5 12 500
MZ9X-L180W16T4V12T80 180 16 4.5 80±5 12 500
    使用注意
    3)PTC本身可靠性很高、寿命很长, 但是如果装配不当,产品会出现功率和温度不稳定的情形。
评论(0)
发评论
363723923 2014-11-23
2 回复 举报
我正需要,谢谢! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 恒温
