医用防护服合成血液穿透仪的用途、特性及技术指标
今日头条
1191人已加入
主要用途:
适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
相关标准:
GB 19082-2003《医用一次性防护服技术要求 合成血液穿透试验方法》等。
产品特性:
1. 采用可以提供(0.5---30±0.1)kPa气压的气源对试样持续加压,不受试验场所空间限制;
2.气压范围可自由设定,设定范围(0.5---30)kPa;
3. 彩色触摸屏显示,中英文操作菜单,用户可以自由选者语言操作;
4. 试样台面选用进口特种铝型材加工,材质轻便,表面光洁,*生锈;
5. 仪器采用进口特铝拉丝面板,配有金属按键;
6. 仪器配有试样自动夹持装置,无需手动夹紧;
7. 试验槽配有专用固定装置,方便客户操作;
8. 试验槽选用优质316不锈钢加工,顶端配有高透明高及强度保护专用罩;
9. 正方形金属阻滞网:开放空间≥50%;在30kPa下弯曲≤5mm;
10. 仪器时间控制精度≤0. 1秒;
11. 仪器整机外壳选用优质金属烤漆。
技术指标:
1、仪器采用可以提供(14±1)kPa气压的气源对试样持续加压,不受试验场所限制。
2、仪器具有压力表显示加压压力,加压压力可调。
3、特制不锈钢穿透试验槽保证牢固夹持试样,且防止合成血液四处喷溅。
4、正方形金属阻滞网:开放空间≥50%;在14kPa下弯曲≤5mm。
5、数显计时器,精度±1秒。
6、仪器具有可以产生13.5Nm扭矩的夹钳。
7、仪器结构与GB19082-2009标准中"试验仪器示意图"及"试验槽结构"相同。
8、压力技术压力点:3.5kpa 7kp 14kpa 20kpa精确度:±1kPa
10、试样尺寸:75mm×75mm
责任编辑:tzh
