激光轮廓导航作为最先进的导航方式之一,其场地适应度高、灵活度高等优点很受AGV厂商和用户喜爱。
目前激光轮廓导航AGV所用的激光雷达大多数还都是2D平面扫描的,只能在布局相对简单的场所使用。
但激光雷达产品已经从传统的2D平面扫描转向3D立体扫描,3D激光雷达的发展推动了AGV机器人在更复杂环境下的应用,提升了整个行业更高的附加值,目前已有越来越多的AGV客户已开始使用3D激光雷达。
你是我的眼,激光雷达是AGV机器人有效、稳定运行的基础
激光雷达作为AGV机器人的眼睛,获取目的距离、方位、速度等数据,为导航、避撞、停车等动作提供基础数据,理论上是获得的数据越多,AGV机器人的运行越智能。
而目前主流的2D LiDAR只能扫描一个平面,AGV机器人只能在相对简单的场所运行,或者说用多个2D LiDAR集成来获取更多平面的数据以适应更复杂的环境.
而3D LiDAR就相当多个2D LiDAR的集成,一台仪器多线测量获取多层面的数据,可以给AGV机器人提供更全面的测量数据。
MRS1000 四线3D LIDAR,四平面扫描提供更全面的测量数据
MRS1000四线3D LIDAR传感器可在275°的水平角度范围内对四个延展层进行扫描,几乎能对不同角度同时进行测量;四线激光以2.5 °的垂直角度分辨率覆盖7.5 °的垂直测量范围(在20米距离可覆盖2.7米高度),结合0.25 °的水平角度分辨率,采样频率50HZ,可测量四个平面多达55,000个测量点,若使用三个回波信号,每秒总计可提供多达165,000个测量点,这样使得MRS1000具有比2D LiDAR传感器更精细的测量数据。
MRS1000多平面扫描让AGV机器人实现更高的灵活性
1、导航和防撞、避障
使用MRS1000测量多达四个平面的数据输出,AGV机器人能根据空间中的自然地标实现可靠导航。比如,通过检测和监控驾驶路径,MRS1000可简化小车的驶入流程,且确保不发生碰撞。此外,通过四个平面的数据,能可靠检测AGV机器人运行前方地面上或空中伸入路径的障碍物,实现3D防撞避障。
2、地面基准评估
MRS1000为AGV机器人的移动危险区域防护提供了地面基准评估(GRE)功能;使用该功能,传感器可区分并检测路径上的物体及地面上的台阶和坑洼,从而适应更复杂的应用环境,实现更智能避障。
3、定位
通过MRS1000提供的四个平面上的测量数据,能可靠检测货架缺口(举例而言)。在靠近和接收货盘期间,它可以实现运输叉车的相应定位,且无需停止AGV的运行。所记录的测量数据可用于构建物体的轮廓。
审核编辑 黄昊宇
