MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈
新品快讯
29人已加入
MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器
可调RF预失真器MAX2010设计为通过在功率放大器(PA)链路中引入增益和相位扩展,以补偿PA的增益和相位压缩的方式,来改进PA的临频道功率抑制(ACPR)。MAX2010具有+23dBm最大输入功率和较宽的可调范围,能够将工作在500MHz至1100MHz频带的功率放大器的ACPR提高多达12dB。使用此器件的同类产品MAX2009,可以工作在更高的频率。
MAX2010的独特之处在于:随着输入功率的增加,可提供多达6dB增益扩展和21°的相位扩展。扩展量可通过两组独立的控制来配置:一组用来调整增益扩展极限点和斜率,而另一组用来控制相位的相同参数。这些设置确定后,线性化电路可运行于静态模式,或更复杂的、采用软件实时控制的闭环失真校正模式。也可采用混合的校正模式,即利用简单的查表方式,根据PA的温度漂移和PA的负载等因素进行补偿。
MAX2010采用带裸露焊盘(EP)的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在扩展的工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
  • 可将ACPR提升高达12dB*
  • 独立的增益控制和相位扩展控制
  • 增益扩展达6dB
  • 相位扩展达21°
  • 500MHz至1100MHz频率范围
  • 出色的增益和相位平坦度
  • 群延时<2.4ns (结合增益和相位部分)
  • 在100MHz带宽内,群延时波动为±0.03ns
  • 能够处理高达+23dBm的输入驱动
  • 片上温度变化补偿
  • +5V单电源
  • 低功耗:75mW (典型值)
  • 完全集成的小型28引脚薄型QFN封装
*性能取决于放大器、偏置和调制。
应用/使用
 cdma2000®、GSM/EDGE和iDEN®基站
 数字基带预校正结构
 前馈PA结构
 军用产品
MAX2010,pdf,datasheet
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 失真
