关于电力电缆带电检查的测试方法的介绍
今日头条
1194人已加入
什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试。什么是电力电缆?相信大家对此都不陌生吧。但是却没多少人知道电力电缆带电检查的测试方法有哪些?那么你呢?你了解吗?下面大家一起看看吧。
一、电桥法及低压脉冲反射法:电桥法及低压脉冲反射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障不适用,故常常结合燃烧降阻(烧穿)法,即加大电流将故障处烧穿使其绝缘电阻降低以达到可以使用电桥法或低压脉冲法测量的目的。
二、高压直流闪测法和冲击闪测法:分别测试间歇故障及高阻故障,两者都均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不同。电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法少一倍。电流取样法正好相反,接线简单,但波形干扰大,不易判别盲区大。高压电流、电压闪测法基本上解决了电缆高阻故障问题,在我国电力部门应用十分广泛,且应用十分丰富经验。
三、二次脉冲法:这是二十世纪90年代出现的测试技术,因为低压脉冲准确易用,结合高压发生器发射冲击闪络技术,在故障点起弧的瞬间通过内部装置触发发射一低压脉冲,此脉冲在故障点闪络处(电弧的电阻值很低)发生短路反射,并将波形记忆在仪器中,电弧熄灭后,重新发一正常的低压测量脉冲到电缆中,此低压脉冲在故障处(高阻)没有击穿产生通路,直接到达电缆末端,并在电缆末端发生开路反射,将两次低压脉冲波形进行对比,非常容易判断故障点(击穿点)位置。
四、电力电缆性能不带电检测方法:随着城市建设的发展,电力电缆在城网供电中所占的份量也越来越重,在一些城市的市区逐步取代架空输电线路。同时随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆的故障也越来越频繁。由于电缆线路的隐蔽性、个别运行单位的运行资料不完善以及测试设备的局限性等原因,电力电缆性能不带电检测方法主要由现场试验方法区分,与设备的容量及内阻有关。
近十年来我国城市电网大量采用XLPE电力电缆,根据电缆的故障,国内外有各种不同的测试方法。
fqj
