激光散射粒度分析仪的工作原理及操作流程
激光散射粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。激光散射粒度分析仪对提高产品质量、降低能源消耗有重要意义。
激光散射粒度分析仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,要慎重选用。
激光散射粒度分析仪一般采用MIE散射原理,激光粒度分析仪内有激光器,它会发射出一束具有一定波长的激光束,该激光束在经过滤镜后成为平行的光束照射到颗粒上面,因为粒径不同,从而产生光散射现象。散射光的角度与颗粒直径的大小成反比;散射光强度随反射角度的增加而呈对数规律衰减。散射光在经过滤镜后投射在角度检测器上面,检测器通过计算散射光的能量分布就可以推测颗粒的大小及分布特性,以上就是激光散射粒度分析仪的工作原理。
激光散射粒度分析仪所配备的高功率激光器,光源稳定、光强恒定。另外仪器里数量众多的高精确度检测器检测灵敏度高,确保了粒度分析结果的可靠性和重复性。总体来看激光粒度分析仪具有以下特点:粒度分析测量范围广、重现性好、应用范围广泛以及操作简便迅速等。
所谓粒度分布,就是粉体样品中各种大小的颗粒占颗粒总数的比例。当样品中所有颗粒的真密度相同时,颗粒的重量分布和体积分布一致。在没有特别说明时,水泥激光粒度分析仪给出的粒度分布一般指重量或体积分布。水泥激光粒度分析仪采用湿法分散技术,机械搅拌使样品均匀散开,超声高频震荡使团聚的颗粒充分分散,电磁循环泵使大小颗粒在整个循环系统中均匀分布,从而在根本上保证了宽分布样品测试的准确重复。
测试操作简便快捷:放入分散介质和被测样品,启动超声发生器使样品充分分散,然后启动循环泵,实际的测试过程只有几秒钟。测试结果以粒度分布数据表、分布曲线、比表面积、D10、D50、D90等方式显示、打印和记录。
激光散射粒度分析仪
1.光路采用透镜后傅立叶变换结构,zui大接收角不受傅立叶镜头口径限制。
2.光源采用气体激光发射器,相比于其他的激光发射器具有单色性好、相干性高、发散角小、稳定性强等优点,同时采用一体化激光发射器专利设计有效降低了激光管热变形、外界机械振动对仪器稳定性的影响。
3.对于激光发射器,除进行输出功率值的传统检测外,还增加输出功率稳定性试验,以保证仪器的测试性能。
4.采取滤波平滑处理技术,降低激光管功率波动对测量的影响。
5.增加后向探测器,扩展测量下限到0.1微米。
6.探测器阵列采用独有的大角散射光的球面接受技术,主探测器采用对称大角扇形设计,接收面积大,分布更加合理科学,受光更充分,侧向探测器为多片组合依据球面呈弧形分布,排列在透镜焦面上,保证了大角散射光的精确聚焦,保证了样品散射光能的准确获取。
激光散射粒度分析仪输出数据丰富直观:本仪器的软件可以在各种计算机视窗平台上运行,具有操作简单直观的特点,不仅对样品进行动态检测,而且具有强大的数据处理与输出功能,用户可以选择和设计zui理想的表格和图形输出。
激光散射粒度分析仪使用方法操作规程:
1、打开仪器的主电源开关,预热15~20分钟后,开启计算机的设备程序。
2、打开泵机和超声波振动仪开关,检查仪器设备是否运行正常。
3、根据样品的不同性质,设置不同的泵机速度。
4、根据样品的需要,确定是否开启超声波仪。如需开启,确定超声波振动仪的强度。
5、设定测试样品的光学参数,样品编号,然后采用二次水测定样品背景。
6、背景测定后,加入分散好的样品,控制其浓度在测试范围内,当分散体系的浓度稳定后开始测定。
7、收集数据并对数据进行必要的处理。
8、水泥激光粒度分析仪测试结束后,将管道和样品槽中的溶液全部排除,同时用二次水对样品槽、管道进行清洗,以便下次测量;
9、测试结束后,关闭电源,并将搅拌器用二次水浸泡。
审核编辑 黄昊宇
