激光粒度仪的定义与工作原理
今日头条
1194人已加入
激光粒度仪工作原理:
利用颗粒对光的散射现象,根据散射光能的分布推算被测颗粒的粒度分布。根据现实的各种粒度测量仪器的工作原理,不妨将“粒径”定义如下:当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。
该定义包含如下几层含意:
(1)粒度测量实质上是通过把被测颗粒和同一种材料构成的圆球相比较而得出的;
(2)不同原理的仪器选不同的物理特性或物理行为作为比较的参考量,例如:沉降仪选用沉降速度,激光粒度仪选用散射光能分布,筛分法选用颗粒能否通过筛孔等等;
(3)将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到一个(或一组)在该特性上完全相同的球体(如库尔特计数器),有时则只能找到最相近的球体。由于理论上可以把“相同”作为“相近”的特例,所以在定义中用“相近”一词,使定义更有一般性;将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到某一个确定的直径的球与之对应,有时则需一组大小不同的球的组合于之对应,才能最相近。
审核编辑 黄昊宇
