根据光学衍射和散射的原理,从激光器发出的激光束经显微物镜聚集,针孔滤波和准直后,变成直径约10mm的平行光束,该光束照射到待测的颗粒上,就发生了散射,散射光经傅立叶透镜后,照射到光电探测器上的任一点都对应于某一确定的散射角,光电探测器阵列由一系列同心环带组成,每个环带是一个独立的探测器,能将投射到上面的散射光线形地转换成电压,然后送给数据采集卡,该卡将电信号放大,再进行AID转化后送入计算机。激光粒度仪依据全量程米氏散射理论,喷雾激光粒度分析仪充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质,根据激光照射在颗粒上产生的散射光能量反演出颗粒群的粒度大小和粒度分布规律。
喷雾激光粒度分析仪激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。
喷雾激光粒度分析仪软件功能
1.2种分布模型:Rosin-Ramler分布、多峰分布
2.2种测试报告模式:普通测试报告、统计测试报告
3.2种累计分布方向:从小到大、从大到小
4.2种语言测试报告:中文、英文
5.数据录入功能
6.测试报告可导出为excel格式或其他文本格式
7.可同时打开多个测试报告,进行不同测试报告数据间的比对
8.测试报告项目可根据行业要求即输即改,比如特征粒径、特定粒径值等项目,并可设置为固定报告格式。
喷雾激光粒度分析仪多少决定着对应各特定角处获得的光能量的大小,各特定角光能量在总光能量中的比例,应反映着各颗粒级的分布丰度。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
喷雾激光粒度分析仪特点:
1、喷雾激光粒度仪动态范围宽,重复性好,操作简单方便。专利设计的探测器阵列,保证了各种粒度颗粒散射信号的有效接收,从而保证了对宽分布的样品测量结果更为准确。
2、仪器功能强大,既能测试纳米级粉体又能测试微米级粉体,两种测试功能只需点一下鼠标,几秒钟就实现快捷转换。
3、喷雾激光粒度仪集光学、电路、样品池、超声波分散、搅拌循环、全自动清洗一体化,电脑控制下自动对中校零。测试时样品在管道内流动的时间短,避免了样品分散后的分层和重新团聚,从而保证仪器重复性、稳定性好。
4、具有2种进样系统可选,满足您的各种测试需求。2种进样系统能方便地互换,包括普通型、微量型。
5、用户可根据实际需要选择不同的数据处理方法和分布模型。
6、仪器包含多种分布模式,有自由分布、对数正态分布、R-R分布等,可以满足不同样品的测试和对比的需要。现在激光粒度仪的实际结构已经起了很大的变化,但原理一样。
喷雾激光粒度分析仪基于光子相关光谱技术,以大动态范围高速光子相关器为核心器件,采用颗粒粒度反演算法新研究成果,因此具有准确度高、重复性高的特点,喷雾激光粒度分析仪采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的首选产品。
喷雾激光粒度分析仪采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性,是纳米激颗粒粒度测定的仪器。
喷雾激光粒度分析仪目前人们经过研究得出以下结论:
1、测量小于1mm的颗粒时,必须使用米氏理论;
2、测量大于1mm颗粒时,如果仪器的测量下限小于3mm,则仪器仍然要用米氏理论,否则在粒度分布的1mm附近会“无中生有”一个峰;
3、喷雾激光粒度分析仪可以使用的衍射理论的条件是:仪器的测量下限大于3mm,或被测颗粒是吸收型的,且粒径大于1mm;
4、作为一台通用的激光粒度仪,只要其测量下限小于1mm,不论它用来测量大颗粒还是小颗粒,都应采用米氏理论。
审核编辑 黄昊宇
