智能家居主控中心触摸显示屏ESD整改
前言:现实生活中,特别是中国北方的冬天,天气特别干燥,容易导致人体因接触带静电。而智能家居的触摸屏,是人经常频繁接触的地方,如果触摸屏抗静电能力弱,则容易导致显示屏不工作或功能不正常。也因此,有可能导致客户投诉,影响产品的销售与企业品牌的声誉。从业界得知:有很多企业,触摸屏静电不合格,导致开发周期长,影响出货日期。本篇智能家居主控中心触摸显示屏ESD整改对策供大家参考。
一、存在问题:直接放电4KV,导致死机或重起。
二、改善结果:直接放电6KV, 无任何异常现象。
三、具体整改对策:
A、 触摸回路的更改处理:
1、 TP VDD与GND串2500欧磁珠(磁珠料号:CFG1608Z252-R2TF0,品牌:芯通康 ),TP SCL 、TP SDA、TP INT以及TP RST 串300欧磁珠(磁珠料号:CFB1608Z301-1R5TF,品牌:芯通康) 。
2、TP 回路加ESD器件(六路ESD器件料号:ST236WV05C030BT,品牌:芯通康)
更改前回路如下:
更改后设计如下:
B、复位回路处理:
复位芯片处理:3.3V供电加ESD下地,输出RST加ESD下地,
如下2个打“ ○ ”处各加1颗ESD器件下地(料号:SD523WV033C200BT,品牌:芯通康)。
C、主芯片处理:复位回路加ESD器件(料号:SD523WV033C200BT,品牌:芯通康)下地,再串2500欧磁珠(磁珠料号:CFG1608Z252-R2TF0,品牌:芯通康 ),ESD器件与磁珠靠近芯片,磁珠最靠近芯片。见如下打“ ○ ”处。
D、地回路处理:
主板地与小板地通过地线连接。
主板地与金属壳地,用导电泡棉连接。如下红色方框处地。
原文标题:智能家居主控中心触摸显示屏电磁兼容ESD整改20201204
文章出处:【微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
