布线技巧与EMC
单点接地对噪声的影响分析
如前所述,实际的地线上两点一般不会是等电位的,因此,当电路在多点接地时,地线上的噪声就会耦合进电路(地环路干扰)。
噪声分析:如左图所示的情况:这是一个典型的电路,信号源与放大器连接的情况。RC1和RC2是连接源和负载的导线电阻。用两个不同的地线符号来表示源的地线和负载(放大器)的地线不在同一点,两个地线之间有地线噪声电压VG。
若: RC2 < < RS + RC1 + RL ,则放大器输入端的噪声电压 VN 为:
VN =[ RL / ( RL + RC1 + RS )] [RC2 /(RC2 + RG )] VG
算例:设 RG = 0.01, RC1 = RC2 = 1 , RS = 500 , RL = 10k,VG =100mV ,则: VN =95mV 。地线上的噪声几乎全部耦合进电路。
解决方法:只要将源或负载侧的地线之一断开,就可以解决这个问题。通常将源端的地线断开比较方便(在很多场合这也是可行的,如源是一个传感器)。如右图所示,将源端地线断开后,设源与地之间的阻抗为ZSG。理想情况下,ZSG为无限大,但实际上,由于寄生电容等存在,它为有限值。
若: RC2 << RS + RC1 + RL ,且 ZSG >> RC2 + RG ,则放大器输入端的噪声电压 VN 为:
VN = [ RL / ( RL + RC1 + RS )] (RC2 /ZSG ) VG
式中第二项是减小VN 的主要原因。这项实际表示了接地阻抗与信号地线阻抗之间的分压比例关系。如果 ZSG 是无限大,大部分电压都降在了 ZSG 上,一点噪声都不会耦合进放大器。如果 ZSG 为1M,其它参数同上例,则耦合进放大器中的噪声仅为0.095V,这比源接地时降低了120dB。
