单模单纤和单模双纤光纤收发器有什么区别
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,按其所需主要分为单纤光纤收发器和双纤光纤收发器,接下来我们就来详细介绍下什么是单模单纤/双纤光纤收发器?单模单纤和单模双纤光纤收发器二者之间的区别有哪些?感兴趣的朋友就一起来看看吧!
什么是单模单纤光纤收发器?
单模单纤光纤收发器,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送。
单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输。顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况,另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。目前市面上的光纤收发器多为双纤产品,此类产品较为成熟和稳定,但需要更多的光纤。
什么是单模双纤光纤收发器?
单模双纤光纤收发器,单纤双向光纤收发器类型是光电转换设备,优点是节省一半光纤。
单纤双向光纤收发器是采用波分复用技术,在一根光纤上实现数据的发送和接收,将网络电信号和光信号互相转换的光电转换设备。单纤双向光纤收发器近年来较流行。优点是它可以节省一半光纤,缺节省一半光纤是目前没有统一的国际标准,各厂商生产的产品兼容性一般,并且稳定性比双纤产品稍差。目前,市场上光纤收发器还是以双纤产品为主。
单模单纤和单模双纤光纤收发器有何区别?
单模多模是取决于光缆,单纤双纤是指一芯光纤传输或者是两芯光纤传输;单模是指采用的是单模光缆,单纤收发器是只用一根芯,两端都接这根芯,两端的收发器采用不同的光波长,所以能在一根芯里传输光信号。双纤收发器就是采用了两根芯,一根发送一根接收,一端是发的另一端就必须插在收的口,就是两端要交叉。
单模双模在具体应用上,多模的用量要高于单模,,主要在500m以下的布线范围内,多模已经能满足,虽然性能不如单模。单模在500m以上或者对带宽要求较高的环境下应用,大多是企业级等大规模场地应用。因为光纤模块的工作稳定性和性能大大优于收发器,所以在单模这种对性能要求较高的应用环境内,很少企业会用收发器,而是直接用模块来代替,自然生产单模收发器的厂商就少了, 价格就高了。
而单纤、双纤一般都具有两个口,而且双纤的两个口距离较近,分别标明TX,RX,一个发送,一个接收,是指定的;单纤的两个口一般用P1,P2标明,两个口都能分别进行收发,也就是用一个口就完成收发,所以叫单纤。光收发器TX、RX是代表收和发。光收发器有两种:一种是单模、一种是双模,就像公路如果只有单行线可能会塞车,如果是双行线就顺畅的多了,所以很明显双模收收发器稳定性好点。
单纤就是两台收发器间只用一根光纤连接就可以了,双纤的较为普遍,需要使用两根光纤,价格上单纤的略高。多模收发器接收多个传输模式,传输距离比较近,单模收发器只接收单一的模式;传输距离比较远。虽然多模都在淘汰中,但是因为价格较低很多在监控啊近距离传输方面还有很多在用。多模收发器和多模光纤对应,单模和单模对应, 不能混用。
审核编辑:符乾江
