磁路和电路的区别
电子常识
2687人已加入
  磁路和电路的概念
  电路:在电动势或者电压的作用下,电流所流经的路径叫电路。电路的组成是由电源、负载和开关三部分结构。而电路又分为直流电路和交流电路。流经电路的电流的大小和方向不随时间变化的电路,叫做直流电路。流经电路的电流的大小和方向随时间变化的电路,叫做交流电路。
  磁路。当通电线圈中具有铁芯时,磁动势所产生的磁通,主要集中在由铁芯所规定的路径内,这种路径就叫做磁路。而磁路也是分为直流磁路和交流磁路。由直流电流励磁的磁路,叫做直流磁路,由交流电流励磁的磁路,叫做交流磁路。
  电路与磁路相同点确实没有什么可说的。在电路中,电流是电动势产生的,在磁路中,磁通是由磁动势产生的。在电路中,电流经过电阻便产生电压降,在磁路中,磁通经过磁阻便产生磁压降。在电路中,用欧姆定律来表示电流、电阻和电压降之间的关系,在磁路中,用与电路相似的磁路欧姆定律来表示磁通、磁阻和磁动势之间的关系。
  磁路和电路的区别
  a.在电路中,没有电动势时,电流等于零。而在磁路没有磁动势时,由于磁滞现象,总是或多或少地存在剩磁。
  b.电流代表电荷的移动,而磁通却不代表任何质点移动。磁通通过滋阻时,不象电流通过电阻那样要消耗能量,维持恒定磁通也并不需要消耗任何能童。因此,在电路中可以有断路情况,在磁路中却没有断路的情况,只要有磁动势存在,总会引起相应的磁通,磁通总是连续的。
  c.由于铁磁材料具有磁饱和现象,所以磁路的磁阻都是非线性,这与一般情况下电路电阻都是线性电阻是不一样的。因此,磁路欧姆定律一般只能用来对磁路进行定性分析。
  d.在电路中,导电材料的电导率一般比绝缘材料的电导率大儿千万倍以上,所以电路的漏电非常小,完全可以忽略不计。在磁路中,铁磁材料的磁导率一般比非铁磁材料的磁导率只大几千倍甚至更小。因此,磁路中的漏磁现象比电路中的漏电现象要严重得多。这就使得磁路的计算具有较大的误差,不象电路那样可以计算得比较准确。
  看完上面的分析,相信朋友们也了解了什么是磁路,什么是电路,二者虽然很相似,但是实际使用过程中还是有本质的区别,有的情况下是不能混淆的,所以一定要注意细节。
责任编辑:YYX
