气密性检测仪之汽车倒车摄像头防水测试的解决方案
今日头条
1194人已加入
倒车摄像头就是一种将摄像头安装在车尾(牌照灯外壳上或者固定在车后杠)使用的,与车内安装的显示屏共同配套成一个完整的倒车影像系统,倒车时司机在车内就可以掌握车身后面的整体环境,避免倒车时没有注意到后方情况而产生事故。
在暴雨天气或者洗车的时候,水很容易溅到倒车摄像头上。如果摄像头的防水级别达不到要求,摄像头内部就会进水很容易引起镜头模糊,严重影响司机观察,存在安全隐患。因此倒车摄像头生产厂家会对摄像头进行防水处理,一般是用防水密封胶点胶加工工艺将摄像头的镜片与壳体密封在一起。然后就需要进行需要进行气密性检测,来检查是否达到了所要求的防水防尘等级。
那么汽车倒车摄像头防水测试解决方案是怎么做的呢?是采用什么防水检测设备来实现的呢?
一般选择汽车倒车摄像头气密性检测仪来进行防水检测,在汽车倒车摄像头防水测试解决方案中气密性检测设备是一个方面,另一方面由于汽车倒车摄像头是没有透气孔的,因此需要定制一个倒车摄像头测试夹具来把摄像头放入,做好测试治具后就可以连接到汽车倒车摄像头气密性检测仪设备的测试口上。
接下来就要设置合理的汽车倒车摄像头气密性检测仪设备防水测试的参数,由于摄像头面临的环境多变而又复杂,而且车载配件也是有一定的要求的,一般要达到IP68防水等级,因此测试压力为100KPa(0.1MPa),设置好允许泄漏量(0.01)以及检测时间(充气时间5s,稳压时间5s,测试时间5s)连接上电源和气源就可以开始进行汽车倒车摄像头防水测试了,防水检测设备内的精密传感器会实时检测内部气压变化后根据允许泄漏量给出汽车倒车摄像头防水测试结果。
fqj
