RP Fiber Power被动调Q Nd :YAG激光器
文件: Nd-YAG laser, passively Q-switched .fpw
该模型与以上范例相似,但采用Cr:YAG晶体用于被动调Q。可仅采用单光纤作为有源模型,可认为是包括Nd3+和Cr4+离子的单光纤,研究整个谐振长度内的传输。这说明,无需采用通常的能级结构,而是用户对双离子的自定义方式。每一个离子具有两个相关的电子能级。(可忽略高能级,寿命短的能级。)
图形如下:
图1为在一定时间段内,模拟泵浦相位的变化。传输持续不断的进行,直至谐振腔往返增益为正。
图2为脉冲辐射之前,钕离子激发的横向分布。
图3模拟了脉冲的产生过程。在此,整个动态模拟需考虑传输时间。该运行较慢,需持续一段时间。因此,动态模拟也需持续几秒钟。在对数坐标轴上模拟输出功率的变化。
图4为小段时间范围内输出功率的变化。
图5为脉冲产生后,Nd3+和Cr4+离子激发的横向分布。
图6为脉冲重复率、能量、脉宽与泵浦功率的函数关系。可见,高泵浦功率仅增加脉冲重复频率,但不改变脉冲固有参量。
审核编辑:符乾江
