动生电动势判断方向_动生电动势产生的原因
电子常识
2686人已加入
  动生电动势判断方向
  根据右手定则,通过右手的手掌和手指的方向来记忆导线切割磁感线时所产生的电流的方向,即:伸开右手,让拇指与其余四个手指呈90°,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
  右手定则判断线圈电流和其产生磁感线方向关系以及判断导体切割磁感线电流方向和导体运动方向关系。
  通常情况知道磁场、电流方向、运动方向的任意两个,让判断第三个方向。
  动生电动势本质由洛伦兹力分力搬运自由电荷形成,利用切割磁感线产生。
  动生电动势产生的原因
  准确来讲,动生电动势是洛伦兹力的分量对导体中自由电荷做功而引起的,还有另一份量对导体本身的运动做等量负功,总体表现为洛伦兹力不做功,它可以说是能量传递的一个中间环节。
  假设,电荷Q移动经过一个电动势源后,获得了能量W,则此元件的电动势定义为。通常,这能量是分离正负电荷所做的功,由于这正负电荷被分离至元件的两端,会出现对应电场与电压差。
  在电磁学里,电动势又分为两种:“感生电动势”与“动生电动势”。根据法拉第感应定律,处于含时磁场的闭电路,由于磁场随着时间而改变,会有感生电动势出现于闭电路。感生电动势等于电场沿着闭电路的路径积分。处于闭电路的带电粒子会感受到电场,因而产生电流。
  移动于磁场的细直导线,其内部会出现动生电动势。处于这导线的电荷,根据洛伦兹力定律,会感受到洛伦兹力,从而造成正负电荷分离至直棍的两端。这动作会形成一个电场与伴随的电场力,抗拒洛伦兹力,直到两种作用力达成平衡。设回路正方向为顺时针,
  通过回路磁通量为:
  动生电动势为:
  负号表明动生电动势方向是反时针。
责任编辑:YYX
