基于机器视觉的水电表抄表器设计
电路设计简介:
1.主控单元依然采用大家普遍认为的低端国产芯片STC,型号为STC8A8K64S4A12;
2.电源采用压锂电池+超级电容供电,具体的容量大小更具实际的需要使用寿命来选择;
3.通过大电流三极管控制给拍照单元和数据传输,定位单元供电;
4.数据传输以及定位采用,A9G芯片;
5.拍照单元采用的VC0706芯片与OV7725摄像头;
6.补光采用三颗白光LED。
7.存储单元,TF卡,用于保存图片数据
智能水表
责任编辑:xj
原文标题:基于机器视觉的水电表抄表器
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
