光纤收发器常见故障及解决方法的介绍
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,通常定位于宽带城域网的接入层应用,在各种监控安全工程中应用非常的广泛。但是我们在使用光纤收发器的过程中难免会碰到一些故障问题,那么我们在遇到问题之后该如何解决呢。接下来,飞畅科技的小编根据我们日常维护、用户出现的问题,对于光纤收发器常见的一些故障问题来做个总结,感兴趣的朋友就一起来看看吧!
光纤收发器常见故障及解决方法
1、 收发器RJ45口与其他设备连接时,使用何种连线?
原因:收发器的RJ45口接PC机网卡(DTE数据终端设备)使用交叉双绞线,接HUB或SWITCH(DCE数据通信设备)使用平行线。
2、 TxLink灯不亮是什么原因?
原因:a、接错双绞线;b、双绞线水晶头与设备接触不良,或双绞线本身质量问题;c、设备没有正常连。
3、光纤正常连接后TxLink灯不闪烁却常亮是什么原因?
原因:a、引起该故障一般为传输距离太长;b、与网卡的兼容性问题(与PC机连接)。
4、Fxlink灯不亮是什么原因?
原因:a、光纤线接错,正确接法为TX—RX,RX—TX或是光纤模式错了;b、传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为:采取办法减小中间损耗或更换为传输距离更长的收发;c、光纤收发器的自身工作温度过高。
5、光纤正常连接后Fxlink灯不闪烁却常亮是什么原因?
原因:引起该故障一般为传输距离太长或中间损耗太大,超过本产品的标称损耗,解决办法为尽量减小中间损耗或是更换为传输距离更长的收发器。
6、五灯全亮或指示器正常但无法传输怎么办?
原因:一般关断电源重启一下即可恢复正常。
审核编辑:符乾江
