随着城市规模的快速发展,高层建筑日益增多。一方面,高层建筑功能复杂,人员密集,现代化设施众多。一旦发生火灾,容易产生烟囱效应和风效应,火灾蔓延迅速,灭火难度很大。另一方面,在高层建筑的使用中,物业管理单位的消防意识相对薄弱,往往容易忽视消防供水系统、自动喷水系统等消防系统的管理和维护。
目前消防系统管道水压无法实时监测,消防部门很难对消防水压进行有效监控,导致部分消防系统长期处于水压不足甚至没有水压的状态。火灾一旦发生,消防系统无法及时连接,消防隐患十分严重,无疑会给人民群众的生命财产带来极大的危害。而在实际情况下,一旦消防管道水压出现异常,人工发现后,检查人员通知消防人员到现场抢修,整个过程相对较长,部分消防管道水压异常无法及时发现,检查人员不易了解异常原因,延误了异常的处理时间。
解决这一问题,可以采用在消防水系统的关键部位安装压力传感器的方式,实现对建筑内消防管道的水压监测,这一系统称为消防管道水压监测系统。
(消防管道水压监测系统示意图)
建大仁科消防管道压力监测系统通过GPRS数据采集器将压力传感器的监测数据传输到消防管道水压监测平台,实现压力数据异常告警,并对整个消防水系统运行情况进行在线监测、综合分析,可快速定位消防管道中存在的故障点,并通过短信、微信、邮箱等推送报警信息给到相关管理人员,对消防管道的故障或报警问题进行及时处置,降低了消防隐患,确保消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。
消防管道水压监测系统分为感知层、传输层和应用层三部分。感知层位于物联网三层结构中的首层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息,是物联网的核心。消防管道水压监测系统的感知层主要为压力变送器,是消防管道水压信息采集的关键部分。
建大仁科压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧,易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质,它可以用来测量表压、负压和绝压。适用于工业现场过程控制压力的测量。广泛用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。
GPRS数据采集器是一款适用于野外设备监测和控制并通过GPRS无线传输的终端设备,具备4路模拟量信号采集,4路开关量信号(或有源信号)采集,控制2路独立开关的功能(选配),该产品防水。
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,消防管道水压监测系统的网络层主要采用GPRS通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优、实时性强等特点。
应用层为消防管道水压监测平台及第三方应用平台,实现对消防管道水压监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个消防系统的可靠性。
传统消防的局限性比较大,基于物联网技术下的智慧消防已经成了必然趋势。随着物联网技术和消防设施的发展,智慧消防如今已经是智慧城市建设中的一项不可缺少的组成部分,是智慧城市消防领域的具体应用。
责任编辑:gt
