光纤反射器在PON网络链路监控中的应用
在PON(Passive optical network,无源光纤网络)网络中,尤其是复杂的点到多点的PON ODN(Optical distribution network,光配线网络)拓扑结构环境,光纤故障的快速监测与诊断成为一件具有挑战性的工作。虽然目前光时域反射仪(OTDR,optical time domain reflectometer)工具广泛应用,但对于一些ODN分支光纤或ONU光纤末端的光信号的衰减,OTDR检测有时并不是特别灵敏。在ONU侧安装一个低成本的波长选择性光纤反射器,往往是目前使用较多的做法,通过其可实现对光链路端到端衰减的精确检测。
光纤反射器的工作原理主要是利用光纤光栅将OTDR发来的测试光脉冲以接近100%的反射率反射回去,而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足光纤光栅布拉格条件则以很小的衰减通过反射器。这样做的主要作用是,通过检测反射回来的OTDR测试信号是否存在以及光信号的强度,可以精确的计算出每个ONU分支末端反射事件的回波损耗值。从而判断从OLT侧到ONU侧中间的光链路是否正常。这样就实现了对故障点的实时监测以及快速精确的诊断。
通过灵活部署反射器的位置,识别不同的ODN段落,可快速实现ODN故障点的检测定位和原因分析,减少故障处理时间,提高测试效率和线路维护质量。在一级分光场景下,通过安装在ONU侧的光纤反射器,如果某一入户光纤分支的反射器回波损耗与健康档案的回波损耗值相比明显增加,则表明这一分支的光纤链路出现了问题;如果是所有安装有光纤反射器的光纤分支同时都出现较为明显的回波损耗,那表明是这一主干光纤出现了故障。
在二级分光场景中,还可通过回波损耗的差值对比,来准确定位是配线光纤段还是入户光纤段发生了衰减故障。无论是一级分光还是二级分光场景,由于在OTDR测试曲线末端会出现反射峰陡降,因此在ODN网络最长的那一分支链路的回波损耗值可能无法精确测量,需要测量反射器反射水平的变化情况以作为故障测量与诊断的依据。
还可在需要部署的地方加装光纤反射器,例如,在配线光纤入户FTTH)/入大楼(FTTB)前加装FBG,然后利用OTDR进行测试,将测试数据和基准数据进行比较,可判断室内/室外、楼内/楼外光纤故障。
光纤反射器可以很方便的串联放置在用户末端,寿命长、稳定可靠、温度特性小、适配器结构连接方便等特点,也是光纤反射器成为FTTx网络链路监控的理想光端选择的原因之一。亿源通可提供多种封装类型的FBG光纤反射器,塑料框套的、金属框套、以及Pigtail尾纤形式的SC接头或LC接头等。
亿源通(HYC)是一家专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户4G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
审核编辑:符乾江
