空调电路板维修价格多少?如何维修?
  空调电路板维修多少钱
  一般来讲,对于在保修期范围内的空调是免费维修的。如果超出了保修期的话,就会产生一定的费用。现在一些正规的空调维修公司的报价大体是相仿的,一般检测费用有的公司是免费的,有的是20元左右;空调电路板维修中如果是小问题的话,50元左右就能搞定。但是如果相对较为复杂的话,那么就会差不多100元,最高的维修费用也不会超过500元。在这里需要注意的就是维修费不包括换件的费用,如果换件的话是另算的。
  空调电路板坏了值得修吗
  要看空调的匹数大小和使用年限。
  在确定zhi是空调主控制板出现故障的,如果是家用小匹数的空调,且已经使用了10年以上了,则可以考虑直接更换新空调而不维修了。
  如果是1.5匹以上的空调,空调使用年限不是很长,空调自身残值还较大,则可以找空调厂家售后来更换所损坏的主控制板。
  空调电路板维修方法
  空调电路板电源电路检修方法相对于这个空调电路板的电源电路故障来说,其主要的特征也就是保险管是没有问题的。我们可以使用万用表相应的交流挡来检测相应的变压器初级还有次级,查看它是不是220V和10-13V电压。如果是的话那么再检测一下7812与7805,看看它们是不是有12V和+5V电压。这样的话就能够区分相应的故障部位了。
  空调电路板感温电路检修方法
  对于这个热敏电阻来说,它是负温度系数相关的热敏电阻,也就是说温度越高,相应的电阻就会越小,但是温度越低的话,那么相应的电阻越大,当在25度时,其相应的阻值就是5-20KΩ左右。我们可以使用万用表相应的欧姆挡来进行测量电阻值,以此来判断其相应的好坏。一旦测量的电阻值是无穷大,又或者是很小的时候,那么就说明热敏电阻就损坏了。
  空调电路板接收电路检修方法
  我们进行通电开机,然后使用万用表相应的直流挡来进行测量,测一下接电路板相关的收头供电端及信号端对地电压,当正常的时候,其供电极+5V电压,相应的信号极电压就是+2.5V。如果不是上面的数值,那么就存在异常了。一般的常见故障就是接收头损坏,又或者是电容击穿。
责任编辑:YYX
