空调电路板元器件图解_空调电路板总是烧坏
  空调电路板元器件图解
  空调电路板并不复杂,并且印刷了与原理图一样的元器件符号和参数值,故完全可以在电路板上找到原理图中每个元器件。有些较大体积和外形特殊的元器件与集成块,可以从电路板实物中一眼看出。附图为KFR-35GW/EQF电路板的实物图。
  图中各部分说明如下:(1)晶振,(2)室外风机继电器,(3)四通阀继电器,(4)电源火线,(5)保险丝,(6)抗干扰电容,(7)电源零线,(8)光电耦合器(室内风机驱动电路),(9)压敏电阻,(10)滤波电感,(11)双向可控硅(室内风机驱动电路),(12)室内风机运行电容,(13)电源变压器,(14)雎缩机驱动继电器,(15)电流互感器(压缩机电流检测电路),(16)真流电源滤波电容,(17)三端稳压器(直流电源电路),(18)遥控接收头(遥控接收电路),(19)发光二极管(显示电路),(20)运行按钮(开关电路),(21)蜂鸣器,(22)整流二极管(直流电源电路),(23)反相驱动器(步进电机、压缩机驱动IC),(24)电加热驱动继电器,(25)存储器,(26)微处理器。
  空调电路板总是烧坏
  空调电路板是由发热元件组成的,如电容,光耦和继电器,那么空调电路板总是烧坏是什么原因造成的呢?
  空调电路板上是有两个保险丝的,一个是弱电,一个是强电,压敏电阻只有在电压过高的时候才会烧坏,或者有短路和漏电的现象,电压较低电流过大的时候,空调电路板电源电路损坏,电路板的感温损坏,空调电路板的接受电路损害这些都是可能引起空调电路板烧坏的原因。
  空调室外机是常年都在室外工作的夏季又是多雨的季节,所以电路板很容易受潮,而在受潮的情况下空调的电控板就会出现烧坏的请况,在空调使用年限较长,空调电路板的线路由于时间较长而老化,也会使空调电路板烧坏,夏天的时候由于使用空调的较多常常会出现电压不稳,突然停电的情况,而发生这些情况都会是空调电路板烧坏的原因,还有就是空调电路板负载较大,电器件由于质量问题发热,有物体落在线路板上引起线路短路从而使空调电路板烧坏。
  以上就是空调电路板总是烧坏的原因,长时间使用空调的我们都知道空调的电路板总是出现这样那样的故障而且维修起来也是比较麻烦的,所在空调出现问题报修后,经维修师傅检测发现是空调电路板故障造成空调无法使用的一般都是建议客户更换空调电路板的。
责任编辑:YYX
