翻斗式雨量计是什么,它的工作原理是怎样的
今日头条
1194人已加入
对于雨量的大小,我们有诸多描述的词语或成语,如:大雨倾盆、瓢泼大雨、狂风暴雨、淅淅沥沥等等,这些词大家都很熟悉,比如瓢泼大雨,意思是像瓢泼那样的大雨,形容雨下的非常大的样子,而淅淅沥沥则形容小雨落下的声音。但词语的描述往往不如数据来的准确。
从气象学角度来讲,所谓雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上(无渗漏、蒸发、流失等)的雨水深度。用雨量计测定,通常以24小时为时间单位、以毫米为雨量深度单位,将雨分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨,即24小时内雨量在0.1毫米至9.9毫米的为小雨,24小时内雨量在10.0毫米至24.9毫米之间的为中雨,大雨指的是24小时内雨量在25.0毫米至49.9毫米之间,暴雨是指24小时内雨量在50.0毫米至99.9毫米,24小时内雨量在100.0毫米至249.9毫米之间的称为大暴雨,24小时内雨量在250.0毫米或以上的就成为了特大暴雨。那么雨量计是如何对雨量进行监测的呢?
雨量计工作原理
目前,使用最为广泛的为翻斗式雨量计,翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;记录器由计数器、录笔、自记钟、控制线路板等构成。翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成两个等容积的半锥斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。降雨时,承水口收集的雨水,经过漏斗注入计量翻斗。当所接雨水容积达到预定值0.2mm时,由于重力作用使斗室自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状态。当其接水量达到预定值时,使斗又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个脉冲信号,如此往复即可将降雨过程测量下来。
建大仁科翻斗式雨量计便是基于以上原理,可以测量并记录各种雨量信息,具有抗干扰能力强、全户外设计、测量准确、传输距离长、体积小、精度高、全自动无人值守、运行稳定等特点, 可用于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统。
建大仁科翻斗式雨量计核心部件——翻斗采用全不锈钢材质制作,三维流线型设计,带有下垂式弧面导流尖,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。与遥测终端机连接时,应配有匹配的接口电路,以防止因干簧管抖动和因翻斗回跳引发的计数、报讯错误。出厂时内部结构装配完成,不需要再进行内部结构的现场安装,现场安装方便。
翻斗式雨量计能够在数据获取及控制系统使之能过测量所有所需参数方面对客户进行引导。其承雨口内径尺寸为200mm,承雨口口缘呈刃口状,承雨口刃口角度应在40°~45°范围内,符合《翻斗式雨量传感器》GB/T21978.2-2014的国标要求,有效地确保雨量监测的精准度,支持485信号和脉冲型两种信号输出,具有分辨率为0.2、0.5两种类型产品。
fqj
