C和汇编如何互相调用?
  一、gcc 内联汇编
  内联汇编即在C中直接使用汇编语句进行编程,使程序可以在C程序中实现C语言不能完成的一些工作,例如,在下面几种情况中必须使用内联汇编或嵌入型汇编。
  程序中使用饱和算术运算(Saturating Arithmetic)
  程序需要对协处理器进行操作
  在C程序中完成对程序状态寄存器的操作
  格式:
  __asm__ __volatile__(“asm code” :output :input :changed registers);
  asm或__asm__开头,小括号+分号,括号内容写汇编指令。指令+ 用双引号引上。
  参数
  「asm code」主要填写汇编代码:
  “mov r0, r0 ” “mov r1,r1 ” “mov r2,r2”
  「output(asm-》C)」用于定义输出的参数,通常只能是变量:
  :“constraint” (variable) “constraint”用于定义variable的存放位置: r 表示使用任何可用的寄存器 m 表示使用变量的内存地址 + 可读可写 = 只写 & 表示该输出操作数不能使用输入部分使用过的寄存器,只能用“+&”或“=&”的方式使用
  「input(C-》asm)」用于定义输入的参数,可以是变量也可以是立即数:
  :“constraint” (variable/immediate) “constraint”用于定义variable的存放位置: r 表示使用任何可用的寄存器(立即数和变量都可以) m 表示使用变量的内存地址 i 表示使用立即数
  Note:
  使用__asm__和__volatile__表示编译器将不检查后面的内容,而是直接交给汇编器。
  如果希望编译器为你优化,__volatile__可以不加
  没有asm code也不能省略“”
  没有前面的和中间的部分,不可以相应的省略:
  没有changed 部分,必须相应的省略:
  最后的;不能省略,对于C语言来说这是一条语句
  汇编代码必须放在一个字符串内,且字符串中间不能直接按回车换行,可以写成多个字符串,注意中间不能有任何符号,这样就会将两个字符串合并为一个
  指令之间必须要换行,还可以使用 使指令在汇编中保持整齐
  举例
  例1:无参数,无返回值这种情况,output和input可以省略:
  asm ( //汇编指令 “mrs r0,cpsr ” “bic r0,r0,#0x80 ” “msr cpsr,r0 ” );
  例2:有参数 ,有返回值让内联汇编做加法运算,求a+b,结果存在c中
  int a =100, b =200, c =0; asm ( “add %0,%1,%2 ” : “=r”(c) : “r”(a),“r”(b) : “memory” );
  %0 对应变量c%1 对应变量a%2 对应变量b
  例3:有参数 2 ,有返回值
  让内联汇编做加法运算,求a+b,结果存在sum中,把a-b的存在d中
  asm volatile ( “add %[op1],%[op2],%[op3] ” “sub %[op4],%[op2],%[op3] ” :[op1]“=r”(sum),[op4]“=r”(d) :[op2]“r”(a),[op3]“r”(b) :“memory” );
  三、ATPCS规则:(ARM、thumber程序调用规范)
  为了使单独编译的C语言程序和汇编程序之间能够相互调用,必须为子程序之间的调用规定一定的规则.ATPCS就是ARM程序和THUMB程序中子程序调用的基本规则。
  基本ATPCS规定了在子程序调用时的一些基本规则,包括下面3方面的内容:
  各寄存器的使用规则及其相应的名称。
  数据栈的使用规则。
  参数传递的规则。
  1. 寄存器的使用必须满足下面的规则:
  1)子程序间通过寄存器R0一R3来传递参数,这时,寄存器R0~R3可以记作A1-A4。被调用的子程序在返回前无需恢复寄存器R0~R3的内容。
  2)在子程序中,使用寄存器R4~R11来保存局部变量.这时,寄存器 R4 ~ R11可以记作V1 ~ V8。如果在子程序中使用到了寄存器V1~V8中的某些寄存器,子程序进入时必须保存这些寄存器的值,在返回前必须恢复这些寄存器的值;对于子程序中没有用到的寄存器则不必进行这些操作。在Thumb程序中,通常只能使用寄存器R4~R7来保存局部变量。
  3)寄存器R12用作过程调用时的临时寄存器(用于保存SP,在函数返回时使用该寄存器出栈), 记作ip。在子程序间的连接代码段中常有这种使用规则。
  4)寄存器R13用作数据栈指针,记作sp。在子程序中寄存器R13不能用作其他用途。寄存器sp在进入子程序时的值和退出子程序时的值必须相等。
  5)寄存器R14称为连接寄存器,记作lr。它用于保存子程序的返回地址。如果在子程序中保存了返回地址,寄存器R14则可以用作其他用途。
  6)寄存器R15是程序计数器,记作pc。它不能用作其他用途。
  ATPCS下ARM寄存器的命名:
  R0a1工作寄存器
  R1a2工作寄存器
  R2a3工作寄存器
  R3a4工作寄存器
  R4v1必须保护;局部变量寄存器
  R5v2必须保护;局部变量寄存器
  R6v3必须保护;局部变量寄存器
  R7v4必须保护;局部变量寄存器
  R8v5必须保护;局部变量寄存器
  R9v6必须保护;局部变量寄存器
  R10sl栈限制
  R11fp帧指针
  R12ip指令指针
  R13sp栈指针
  R14lr连接寄存器
  寄存器别名功能
  2、堆栈使用规则:
  ATPCS规定堆栈为FD类型,即满递减堆栈。并且堆栈的操作是8字节对齐。
  而对于汇编程序来说,如果目标文件中包含了外部调用,则必须满足以下条件:
  外部接口的数据栈一定是8位对齐的,也就是要保证在进入该汇编代码后,直到该汇编程序调用外部代码之间,数据栈的栈指针变化为偶数个字;
  在汇编程序中使用PRESERVE8伪操作告诉连接器,本汇编程序是8字节对齐的。
  3、参数的传递规则:
  根据参数个数是否固定,可以将子程序分为参数个数固定的子程序和参数个数可变的子程序。这两种子程序的参数传递规则是不同的。
  1.参数个数可变的子程序参数传递规则
  对于参数个数可变的子程序,当参数不超过4个时,可以使用寄存器R0~R3来进行参数传递,当参数超过4个时,还可以使用数据栈来传递参数。
  在参数传递时,将所有参数看做是存放在连续的内存单元中的字数据。然后,依次将各名字数据传送到寄存器R0,R1,R2,R3; 如果参数多于4个,将剩余的字数据传送到数据栈中,入栈的顺序与参数顺序相反,即最后一个字数据先入栈。
  按照上面的规则,一个浮点数参数可以通过寄存器传递,也可以通过数据栈传递,也可能一半通过寄存器传递,另一半通过数据栈传递。
  举例:
  void func(a,b,c,d,e) a -- r0 b -- r1 c -- r2 d -- r3 e -- 栈
  2.参数个数固定的子程序参数传递规则
  对于参数个数固定的子程序,参数传递与参数个数可变的子程序参数传递规则不同,如果系统包含浮点运算的硬件部件。
  浮点参数将按照下面的规则传递:(1)各个浮点参数按顺序处理;(2)为每个浮点参数分配FP寄存器;
  分配的方法是,满足该浮点参数需要的且编号最小的一组连续的FP寄存器。第一个整数参数通过寄存器R0~R3来传递,其他参数通过数据栈传递。
  3、子程序结果返回规则
  1.结果为一个32位的整数时,可以通过寄存器R0返回。
  2.结果为一个64位整数时,可以通过R0和R1返回,依此类推。
  3.对于位数更多的结果,需要通过调用内存来传递。
  举例:
  使用r0 接收返回值
  int func1(int m, int n) m -- r0 n -- r1 返回值给 r0
  「为什么有的编程规范要求自定义函数的参数不要超过4个?」答:因为参数超过4个就需要压栈退栈,而压栈退栈需要增加很多指令周期。对于参数比较多的情况,我们可以把数据封装到结构体中,然后传递结构体变量的地址。
  四、C语言和汇编相互调用
  C和汇编相互调用要特别注意遵守相应的ATPCS规则。
  1. C调用汇编
  例1:c调用汇编文件中函数带返回值简化代码如下,代码架构可以参考《7. 从0开始学ARM-GNU伪指令、代码编译,lds使用》。
  ;.asm add: add r2,r0,r1 mov r0,r2 MOV pc, lr
  main.c
  extern int add(int a,int b); printf(“%d ”,add(2,3));
  a-》r0,b-》r1
  返回值通过r0返回计算结果给c代码
  例2,用汇编实现一个strcopy函数
  ;.asm .global strcopy strcopy: ;R0指向目的字符串 ;R1指向源字符串 LDRB R2, [R1], #1 ;加载字字符并更新源字符串指针地址 STRB R2, [R0], #1 ;存储字符并更新目的字符串指针地址 CMP R2, #0 ;判断是否为字符串结尾 BNE strcopy ;如果不是,程序跳转到strcopy继续循环 MOV pc, lr ;程序返回//.c #include 《stdio.h》 extern void strcopy(char* des, const char* src); int main(){ const char* srcstr = “yikoulinux”; char desstr[]=“test”; strcopy(desstr, srcstr); return 0; }
  2. 汇编调用C
  //.c int fcn(int a, int b , int c, int d, int e) { return a+b+c+d+e; };.asm ; .text .global _start _start: STR lr, [sp, #-4]! ;保存返回地址lr ADD R1, R0, R0 ;计算2*i(第2个参数) ADD R2, R1, R0 ;计算3*i(第3个参数) ADD R3, R1, R2 ;计算5*i STR R3, [SP, #-4]! ;第5个参数通过堆栈传递 ADD R3, R1, R1 ;计算4*i(第4个参数) BL fcn ;调用C程序 ADD sp, sp, #4 ;从堆栈中删除第五个参数 .end
  假设程序进入f时,R0中的值为i ;
  int f(int i){ return fcn(i, 2*i, 3*i, 4*i, 5*i); }
  五、内核实例
  为了让读者有个更加深刻的理解, 以内核中的例子为例:
  arch/arm/kernel/setup.c
  void notrace cpu_init(void) { unsigned int cpu = smp_processor_id();----获取CPU ID struct stack *stk = &stacks[cpu];----获取该CPU对于的irq abt和und的stack指针 …… #ifdef CONFIG_THUMB2_KERNEL #define PLC “r”----Thumb-2下,msr指令不允许使用立即数,只能使用寄存器。 #else #define PLC “I” #endif __asm__ ( “msr cpsr_c, %1 ”----让CPU进入IRQ mode “add r14, %0, %2 ”----r14寄存器保存stk-》irq “mov sp, r14 ”----设定IRQ mode的stack为stk-》irq “msr cpsr_c, %3 ” “add r14, %0, %4 ” “mov sp, r14 ”----设定abt mode的stack为stk-》abt “msr cpsr_c, %5 ” “add r14, %0, %6 ” “mov sp, r14 ”----设定und mode的stack为stk-》und “msr cpsr_c, %7”---回到SVC mode :----上面是code,下面的output部分是空的 : “r” (stk),----对应上面代码中的%0 PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | IRQ_MODE),----对应上面代码中的%1 “I” (offsetof(struct stack, irq[0])),----对应上面代码中的%2 PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | ABT_MODE),----以此类推,下面不赘述 “I” (offsetof(struct stack, abt[0])), PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | UND_MODE), “I” (offsetof(struct stack, und[0])), PLC (PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE) : “r14”);----上面是input操作数列表,r14是要clobbered register列表 }
  原文标题:C和汇编如何互相调用?嵌入式工程师必须掌握
  文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  责任编辑:haq
