几种常见的光纤连接器介绍
光纤连接器是指将一根光纤与另一根光纤连接的可拆卸、活动、重复插拔的连接器件,又被称为光纤活动接头。它能实现光纤之间或光纤与电缆之间的低损耗连接,有效减少光纤连接对信号的影响。光纤连接器主要由插针、连接器体、光缆以及连接装置这四个部分组成。
光纤连接器在特性方面需要满足许多要求,包括光纤收发器的插入损耗小于0.5dB,回波损耗大于25dB;光纤连接器的抗拉强度大于90N;光纤收发器的工作温度范围在-40℃~70℃,插拔次数超过1000次等等。
根据传输介质的不同,光纤连接器又可以分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;而根据连接器结构不同,可以分为LC光纤连接器、SC光纤连接器、FC光纤连接器、ST光纤连接器、MPO/MTP光纤连接器、MT-RJ光纤连接器、MU光纤连接器、DIN光纤连接器、E2000光纤连接器等等。
LC光纤连接器是由贝尔研究室开发而成,其插针和套筒的尺寸大小为1.25mm,是SC/FC光纤收发器的一半,采用插孔(RJ)闩锁紧固方式,一般应用于高密度的光纤配线架上。
SC光纤连接器是由日本NTT公司开发而成,其外壳呈长方形,插针大小为2.5mm,采用插拔销闩紧固方式,插入方式简单、方便。
FC光纤连接器同样也是由日本NTT公司开发而成,插针大小为2.5mm,不过FC光纤连接器的插针相对较短,其表面采用了金属套管,螺丝扣紧固方式,此光纤连接器最大的特点是安装后不容易脱落。
MPO/MTP光纤连接器是一种专门针对多光纤带状电缆制造的光纤连接器,具备4/6/8/12/24芯等多种光纤型号,MPO/MTP光纤连接器具备体积小、芯数多等特点,一般用于高密度的光纤链路中。
在连接器使用中,对连接器端面进行保洁是非常重要的环节,这样才能保证连接器保持更好的工作状态。光纤连接器端面常用的清洁方式有接触式和非接触式两种。作为综合布线项目中不可或缺的器件,光纤连接器虽小,却对整个网络作出了很大贡献。
审核编辑:符乾江
