高压静电集尘:DIY空气净化器
周围空气中负氧离子的数量似乎会影响许多人的心理和身体状态。与其他地方相比,山脉和大海中的空气包含相对大量的负离子,这是在这种环境中感觉更好的原因之一。使用此处介绍的离子发生器时,您也可以改善家里的空气质量。
针尖处的空气带负电荷,并从本机释放到室内。它会将电荷带给房间中的污染物,沉淀到周围的表面。这些单元的运行成本非常低。从字面上看,一年几便士。与电网反激式转换器相比,级联从电网电压产生高直流电压,它简单,安静且效率高得多。与变压器不同,此方法消除了对笨重的铁芯和大量绝缘的需求。这是制造电离器的第一种方法,并在80年代被使用。
电路的输入端安装了0.1 A保险丝。具有尖头的针连接到输出。这是产生离子的地方。在输出和针之间连接几个高压电阻也是一个好主意,这样可以减小最大电流。 通电后,切勿触摸打开的设备。关断电源后还要等待一段时间,以使电容器有时间放电。  所有二极管均为1n4007型,电容器为聚酯型,最低电压为400伏。它们的电容范围从10纳法拉到200纳法拉。您可以下载原理图
电离
“高压静电集尘”是一种既能确保风量又能吸附微细颗粒的方式。这是在颗粒经过滤芯之前通过加载高电压使其带电,使颗粒在电的作用下“容易吸附”到滤芯上的方式。
责任编辑:xj
原文标题:国外技术大牛教你DIY空气净化器
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
