对光模块进行测试的四大步骤
光模块安装好之后,测试其性能是必不可少的一个步骤。当整个网络系统中的光器件由同一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,目前大部分网络系统中的子部件都是来自不同的供应商,因此,测试光器件,尤其是各个光模块的 性和互操作性至关重要。那么如何测试光模块的性能呢?
光模块是由发射器和接收器组成。当发射器通过光纤与接收器连接时,如果整个系统的误码率没有达到预期的效果,是发射器的问题还是接收器的问题?测试光模块一般分为4个步骤,主要分为对发射器和接收器的测试。
发射器测试
测试时,需要注意发射器输出波形的波长和形状,以及接收器的抖动容限和带宽,测试发射器时,需要注意以下两点:
1、用来测试发射器的输入信号的质量必须足够好。此外,还必须通过抖动测量和眼图测量来确认电气测量的质量。眼图测量是检查发射器输出波形的常见方法,因为眼图包含了丰富的信息,能够反映出发射器的整体性能。
2、发射器的输出光信号必须用眼图测试、光调制振幅和消光比等光学质量指标来测量。
接收器测试
测试接收器时,同样需要注意以下两点:
1、与测试发射器不同的是,测试接收器时,光信号的质量必须足够差,因此,必须创造出一种代表最差信号的光压力眼图,这种最差的光信号必须通过抖动测量和光功率测试来进行校准。
2、最后,需要测试接收器的电子输出信号,这种测试主要有三个种类:
眼图测试:这样能保证眼图的“眼睛”处于张开状态。眼图测试通常由误码率的深度实现
抖动测试:测试不同类型的抖动
抖动跟踪和容限:测试内部时钟恢复电路对抖动的跟踪情况
测试光模块是一项复杂的工作,但是也是保证其性能良好不可或缺的步骤。眼图测量作为一种广泛使用的测量方法,能有效测试光模块的发射器。而光模块的接收器测试则更加复杂一点,也需要更多的测试方法。
审核编辑:符乾江
