无源波分技术在4G/5G前传中的应用
1、无源波分前传方案简述
无源波分采用WDM技术,将BBU/DU至不同RRU/AAU的电路采用不同的波长合路到一根光纤中传输。例如,一个4G宏站某个频段的S111站共3个RRU,BBU至RRU的收发端口数共6个,在BBU侧和RRU侧各采用1个6路的OTM(光终端复用器)就可以将BBU和RRU间的收发信号合路到一根光纤中传输,如图1所示。
图1 无源WDM前传方案
由于OTM是无源器件,故各业务端口光模块需采用不同的波长,即彩光模块。无源波分系统包括OTM和彩光模块2部分,使用时需将BBU/DU或RRU/AAU标准波长(常用的1550nm或1310nm)的光模块(俗称灰光模块或白光模块)替换成相同速率的彩光模块。
无源波分支持的组网结构分为双星型(见图1)和总线型(见图2)。无线前传主要使用双星型组网,总线型主要用于高速公路、高铁、隧道等场景的覆盖。
图2 无源波分的总线型组网结构
系统支持的业务主要和光模块有关,以10Gbps彩光模块为例,支持包括:基站前传业务(Option1~7)、以太业务(GE/10GE)和SDH业务(STM-4/16/64)。
2、系统模型及波长分配
系统用于承载无线前传业务时,主要采用6合1(即1根光纤传输6个波长)、12合1和18合1模型;用于其他业务承载时,还会用到8合1模型。
由于CWDM最大支持18个波长,故系统最大支持18合1的模型,超过18合1的模型则需使用DWDM。常用的模型使用的波长如表1所示。
表1 无源波分常用模型的波长分配表
尽管表中的波长均可使用(非G.652D光纤应避开1371、1391nm和1411nm波长),为便于管理,建议波长的选择应统一。
3、系统的光功率预算指标要求
由于BBU/DU与RRU/AAU间的光纤网络一般是结构复杂的ODN(光分配网),故BBU/DU和RRU/AAU的光功率预算除考虑光缆线路的长度因素外,还要考虑光链路中OTM的插损和活接头的数量。OTM的插损见表2。
表2 OTM插损参考表
通常,市区BBU/DU与RRU/AAU间的光纤链路长度一般不超过10.0km,链路中的活接头数量约8个,则系统的光功率预算需满足表3的要求。
表3系统的光功率预算表
若光纤链路长度、活动连接器数量或OTM插损与表3中有较大偏差,应重新计算。
审核编辑:符乾江
