MTP连接器的最大优点是什么
多芯传输意味着更多的挑战
MPO连接器的核心是机械对接(MT)插芯技术,该技术由日本一家领先的电信公司在上世纪80年代中期发起,用于商业用户电话服务。这一MT技术成为了上世纪90年代初引入的第一个MPO连接器的基础。
瞬息万变的通信科技,正改变着人们的生活同时也对网络传输性能提出了更高要求。随着对带宽需求的增加,这个行业开始向光纤密度更高的网络发展,这是数据传输的多车道高速公路。这预示着今天被称为并行光学的开始,或者称为多芯的光传输。由于并行光学中使用的“通道”的增加——发送接收数据的光纤需要一个高效、高密度的互连。MPO连接器的设计成功地建立了一种紧凑的方法,可以通过一个耦合器来有效地对高密度的MT插芯进行耦合和分离。然而,更多的光纤芯数也意味着更多的安装方面的考量。
解决所面临的挑战
为了弥补不断增加的光纤所带来的安装挑战,康宁,材料科学的创新者,他与美国的US Conec合作,US Conec在互联组件的开发上处于领先地位。在1996年,MTP®连接器品牌被投放到美国市场,该品牌是一个由高级的MPO连接器组成的系列,设计用于4、8和12芯光纤应用。同年,MPO方式被国际电工委员会(IEC)标准化,并被渴望安装、部署和管理高密度光纤网络的行业所接受。
更少的时间,更少的空间
在MTP连接器进入市场之前,通常需要两个安装人员一整天来安装和测试144芯光纤。有了MTP连接器,安装者可以在很短时间内快速连接8到12芯光纤,使用一种预端接的即插即用式的光缆,把一天的工作时间减少到仅仅几个小时。为了确保准确连接,MTP是首选的MPO连接器,经过工厂检测并预先设计安装在合适长度的光缆上。这意味着部署更加简单,而对结构化布线未来的升级、扩容和变更都大大简化了。在当时,MTP连接器带来的这些进步最终成为了行业标准。
更快部署只是一方面的需求,因为安装人员也需要一种方法来将更多的光纤放入更小的空间中。MTP连接器解决了这个问题。在并行光学获得普及之前,安装人员正在努力提供高密度的解决方案。MTP连接器使其更容易做到这一点。取代了1U光纤配线架144芯光纤连接的密度,使用MTP连接器的配线架可以容纳864芯光纤,将容量提升了六倍。这种光纤密度使MTP连接器特别适合于具有严重空间约束或需要使用大量光纤的数据中心
好技术不断得到改进
随着预端接解决方案的普及,MTP连接器很快成为数据中心的首选,为LC和SC连接器提供了一种替代方案。但是MTP的设计不仅仅是一个更小的连接器,它的优点是可以支持并行光学的各种技术。自开始使用以来,MTP连接器进行了持续不断的改进,成为了多种规模数据中心的理想的多芯光纤连接器选择。
具有高度适应性和灵活性的MTP连接器经过不断发展,足以满足安装人员、数据中心和用户的需求。让我们简要地了解一下过去20年来我们在MTP方式中所看到的主要进展。
审核编辑:符乾江
