CPLD开发板实验板,支持EPM240,集成USB转UART芯片CH340G
一 产品简介:1、CPLD开发板实验板,支持EPM240,集成USB转UART芯片CH340G 2、串口输出控制模块,支持64路TTL电平输出 3、串口输出输入控制模块,支持32路TTL电平输入及32路TTL电平输出 4、串口控制模块硬件不变,64路输入输出应用功能定制
(芯片和板子外观)产品特性:  (1)支持USB接口供电及排针供电,有选择跳线 (2)USB转串口接口,支持波特率115200、9600选择 (3)64路输入输出接口,支持功能定制 (4)具有一个蜂鸣器,一个按键(可做复位),三个LED指示灯 (5)50MHZ晶振做为系统输入时钟 (6)待有JTAG接口,方便调试 (7)板子尺寸为 36mm X 60mm
(PCB图)
EMP
(原理图)
EMP
(器件详情)
责任编辑:xj
原文标题:EPM240T100C5核心板 cpld最小系统protel(原理图+PCB+源码)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
