酷冷至尊联合英特尔推出水冷散热器 :搭配智能控制软件、超频时可快速降温
近年来,随着 CPU 性能快速发展,发热也成为了发烧友头疼的对象。特别是导热材料的限制,CPU 所散发的热量不能很好地传导于散热器上。
CPU 温度达到一定的阈值时,系统会自动降低频率,确保 CPU 内部的元器件保持正常运行,这就是俗称的温度墙。如今 CPU 的温度在满载工作时愈发接近温度墙,更不用说超频等情况。
英特尔针对目前散热器散热效果处于瓶颈的情况,推出了全新的 Intel Cyro 水冷散热技术。Cryo 结合了半导体散热技术,搭配智能控制软件,硬件及传感器侦测技术,实时检测芯片工作温度及环境温湿度,动态调整散热器工作状态,保证系统在安全可靠的温湿度环境下工作。
英特尔表示,通过 Cyro 水冷散热技术,可以让 CPU 获得更高的频率,同时温度更低。
作为英特尔的合作伙伴,酷冷至尊将于 2020 年 12 月 28 日在京东首发上市,推出 ML360 Sub-Zero 水冷散热器,售价 3299 元。
这是一款酷冷至尊和英特尔联合打造的产品,支持英特尔 Cyro 技术。在开启单核或者双核时,能够让 CPU 达到比室温更低的温度,同时,搭配了 Sensor 传感器可以防止散热器出现表面冷凝水造成板子短路的风险。
IT之家了解到,酷冷至尊还放出了与传统 360 水冷的温度对比图,酷冷至尊以 60 摄氏度为阈值,发现在传统水冷散热器的散热下,CPU 的频率在 5.3GHz,与之做对比的是,ML360 Sub-Zero 水冷散热器可以将 CPU 的温度压制到 21 摄氏度,频率也提升至 5.8GHz。
此外,ML360 Sub-Zero 水冷散热器还采用了第二代 DIY 水冷腔体,具有更高的防水性能,且水冷头内置热电学技术(TEC)和传感器,使得 CPU 在超频时能快速降温,还可以通过软件控制 TEC 的效能,实现个性化定制。
责任编辑:PSY
