硬盘
相信大家对于移动硬盘并不会陌生,经常会有人自己去购买移动硬盘放到电脑上,但是经常会出现不能识别的现象,可能有很多人对这个问题并不是很了解,不知道是什么原因造成的这种情况。因为都是新买的移动硬盘,为什么会出现移动硬盘无法识别的现象呢?移动硬盘无法识别怎么办?该怎么解决呢?
检查usb接口是否损坏
移动硬盘无法识别怎么办?首先需要检查一下,就USB接口是不是已经损坏了,检查的方法也比较简单,可以用两个相同的移动硬盘来进行检测,如果插在相同的USB接口上,一个能识别一个不能识别,那么就证明是移动硬盘坏了。如果两个移动硬盘都不能够识别,就证明是USB接口坏了。如果是移动硬盘出问题了,那么可以去更换移动硬盘,如果是USB接口坏了,可以更换USB接口,这个需要根据实际情况来解决。
拔插移动硬盘是否正确
移动硬盘无法识别怎么办?排除了移动硬盘损坏或者是USB接口损坏的问题之后,还要看一看是不是拔插移动硬盘的方式错了。比如说如果还在指示灯频繁闪烁过程中就拔出来的话,那么很可能因为强行拔出而导致移动硬盘图标丢失。
移动硬盘无法识别怎么办?排除了移动硬盘和USB损坏的问题之后,如果还无法识别,那就要看一下USB驱动。如果驱动不好,可以将驱动卸载后重新安装新的驱动。
责任编辑:YYX
