DC/DC降压型控制器LTC3835的性能特点及应用范围
模拟技术
2524人已加入
Linear推出的静态电流非常低的降压型DC/DC同步控制器LTC3835。在睡眠模式中,LTC3835仅吸收80uA电流,从而令其非常适合于在诸如汽车导航或电池供电监视设备(在这些设备中,系统在引擎或电源关断的情况下保持半运行状态)等应用中节省电池能量。LTC3835的4V至36V的输入电源电压范围足够保护器件免受高输入电压瞬态影响,并在冷车发动情况下继续工作。LTC3835具有一个±1%的内部基准,可以提供从0.8V到10V的输出电压,因此非常适用于一般情况下音频系统、模拟调谐器和CD/DVD播放器所需的较高电压的电源。该控制器可以高达95%的效率提供高达20A的负载电流。LTC3835额定工作温度范围为-40℃至85℃,最高工作结温为125℃。
LTC3835的恒定频率、电流模式架构提供卓越的电压和负载调节。该集成电路在启动时用可调软启动和跟踪功能平滑地升高输出电压。工作频率从250kHz至550kHz可调,并可以同步到一个140kHz至650kHz的外部时钟上。该器件还集成了输出过压和过流(短路)保护电路。
LTC3835版本提供了多相(PolyPhase)操作,用于在多个IC之间实现电流均分,以提供较高的输出电流。LTC3835采用20引线TSSOP和4mm×5mm QFN封装,而LTC3835-1版本采用较小的16引脚SSOP和5mm×3mm DFN封装。
控制器
性能概要:LTC3835
·80uA低静态电流(无负载输出)
·从0.8V到10V的宽输出电压范围
·10uA停机电流
·可调或相位可锁定开关频率
·输出过压和过流保护
责任编辑:gt
