用 LoRa 模块做CO感测简单范例
对于刚开始入手LoRa的Maker,可能没甚么信心可以抓住重点,但事实上,LoRa架构很简单,只要Node与Gateway频道的频率设定相同,以及与Server新增装置的 key设定一样,就可以成功做数据传输的动作了。
本专案用AcSip群登 S76S LoRa模块做CO感测,作为一个简单范例。
材料
1. AcSip S76S LoRa积木式模块与0dB天线
2.MQ-9一氧化碳CO感测模块
3.Arduino Mega 2560
4.一些公对母、公对公杜邦线
5.一台LoRa Gateway;道理就像一般所使用的网关一样,只是从不同网段的转送,变成LoRa与因特网间的转送。我们这次用Kiwitec TLG2901 High Capacity Gateway。
说明一下:LoRa若要能够接通必须要有两个关键。如前述所言,一个是频率、一个是Key,像是AcSip S76S这个LoRa积木式模块出厂时设定为868MHz,但能用韧体调整为915MHz,所以使用上请先记得参考LoRa模块以及Gateway的说明书确定。
硬件接线
对于MQ-9一氧化碳感测模块,可以参考下表:
以下为AcSip S76S LoRa积木式模块的脚位图,接线的方式如下图。
特别提醒一下,S76S模块内部已经有跳线将TX、RX能直接对应到用户的电路上,所以请勿反接。
软件部分
LoRa传输的时候,LoRa node上的程序有三个项目要做:
A. 加入ABP,Key与Server设定的Device相同,就能成功把payload解密
B. LoRa node决定用哪个Port用来发送讯息
C. 决定用确认(cnf)或非确认(ucnf)的方式来传输讯息给LoRaServer
我们采用非确认的方式,Port在我们这里是设定为2。至于传输的命令嘛~~就跟透过Serial把字符串输出给device一样,够容易吧!
参考程序代码如下
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial lora(5, 4);
#define TX_PORT 2 // Up to gatewaydefinition #define RX_PORT 1
char dat[64];
void setup() { // put your setup code here,to run once: Serial.begin(9600); lora.begin(115200); delay(1000);
lora.print(“mac join abp”); // Join your ABPdelay(5000); }
void loop() { int len = lora.available();if( len > 0 ) { lora.readBytes(dat, len); for(int x=0; x < len; x++) {Serial.print((char)dat[x]); } }
// put your main code here, to runrepeatedly: float sensor_volt; float RS_gas; // Get value of RS in a GAS floatratio; // Get ratio RS_GAS/RS_air int sensorValue = analogRead(A0); float R0 =2.10;
sensor_volt=(float)sensorValue/1024*5.0;RS_gas = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt; // omit *RL
/*-Replace the name “R0” with the value ofR0 in the demo of First Test -*/ ratio = RS_gas/R0; // ratio = RS/R0/* ———————————————————————–*/
Serial.print(“sensor_volt = “);Serial.println(sensor_volt); Serial.print(“RS_ratio = “);Serial.println(RS_gas); Serial.print(“Rs/R0 = “); Serial.println(ratio);
Serial.print(“”);
sprintf(dat, “mac tx ucnf %d %04d”,TX_PORT, sensorValue); lora.print(dat);
delay(30000); }
作者:赖建宏
审核编辑:符乾江
