同步降压升压DC/DC转换器LTC3452的性能特点及应用范围
模拟技术
2529人已加入
Linear 公司推出的同步降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3452,该器件优化了采用单节锂离子电池以驱动两组白光 LED 的应用。LTC3452 可驱动多达 5 个并联的 LED,而每个 LED 的驱动电流高达 25mA,可为 LCD 显示屏提供背光照明。该器件还可驱动两个 LED,而每个 LED 的驱动电流高达 200mA(或者一个 LED,驱动电流为 400mA)以用于相机闪光灯应用。LTC3452 的同步降压-升压型拓扑在 2.7V 至 4.2V 的整个可用锂离子电池电压范围内提供高达 90% 的效率,最大限度地延长了电池工作时间。4mm x 4mm QFN 封装和恒定 1MHz 开关频率确保实现大多数手持应用所需的非常紧凑解决方案占板面积。
取决于输入电压和 LED 最高正向压降,LTC3452 可工作在同步降压、同步升压或降压-升压模式。通过检测哪个 LED 在编程电流上需要最高正向压降以及调节共用输出轨以实现最低压差,从而获得最佳效率。每个显示屏的最大 LED 电流可用单个外部电阻编程。双使能引脚允许对 TFT 显示屏进行 PWM 亮度控制,同时一个独立的接通/断开控制引脚用于闪光灯输出。其它特点包括:内部软启动、开路/短路 LED 保护和过热保护。
锂离子电池
性能概要:LTC3452
高效率:在整个单节锂电池电压范围内 ≥ 90%
宽 VIN 范围:2.7V 至 5.5V
独立主显示屏/相机电流控制
500mA (总值)持续输出电流
1MHz 恒定频率工作
内部软启动
开路/短路 LED 保护
PWM 亮度控制
过热保护
低停机电流:6uA
小型耐热增强型 16 引线(4mm x 4mm)QFN 封装
责任编辑:gt:
