气密性检测设备为湿度传感器的发展而保驾护航
今日头条
1194人已加入
人类的生存和社会活动与湿度密切相关。随着现代化的发展,很难找出一个与湿度无关的领域来。湿度传感器现在正在被广泛应用,湿度传感器能够很好的监控环境中湿度,在食品保护,环境检测等方面有着重要的应用。
在传感器行业中,传感器壳体暴露在不断变化的温度和压力环境之中。湿度变化,灰尘、污垢和水分会对传感器的电子元件造成影响。为达到湿度传感器产品的生产检测要求,海瑞思科技根据湿度传感器的外观和级别要求进行检测。下面来看看这个案例吧。
根据客户要求的IP67防水等级,海瑞思科技采取了以下设备及方法:
使用设备:海瑞思HP开拓系列气密性防水检测设备
检测方法:用间接测试方法,根据产品的结构定制模具,将产品放到模具中,密封产品周围,使产品处于密封状态,进行测试 。测试压力15KPA,充气时间10秒,稳压时间10秒,测试时间5秒,泄漏值0.06KPA。使用气密性检测设备比传统水泡法能更快速的检测出产品整体的密封性,精准测试出产品的泄漏值,客户对于这种高质高效的产品检测方法也表示非常满意。
气密性检测设备是湿度传感器生产过程中不可缺少的一款产品,如果没有该测仪器,各厂家生产的产品会出现漏水导致电子元件损坏,产品密封性能过不了检测机构,从而给产品的上市带来影响。为保障湿度传感器能够正常上市,各厂家应该为自己产品进行自检。
fqj
