哈希算法的前世、今生和未来
当新人在学区块链技术的时候,都会听到哈希和哈希算法,这似乎是无处不在的安全性保证。例如比特币或者以太坊这种运行去中心化网络和共识的机器,都会有上万个节点通过P2P连接,并且需要“无需可信”和可验证的效率。这些系统需要将信息写入紧凑的格式,从而通过参与者进行保证安全和快速验证。
比特币和以太坊主要的primitive是区块的notion,这是包含转账信息,时间戳和其他重要数据的数据结构。他们安全性的重要部件,就是能够压缩网络全部的状态信息,变成很短,并且标准的信息,在需要的时候可以进行有效验证,这就被称之为哈希。
到处都会使用加密哈希,从密码存储到文件验证系统。使用确定性算法的基本原理,就是使用一个输入,并且每次都产生一个固定长度的字符串。也就是说,使用同样的输入总是会导致同样的输出。
确定性不仅对哈希很重要,而且可以改变输入的单个字符会产生完全不同的哈希。
哈希算法的问题是碰撞(collisions)的必然性。哈希是固定的字符串,意味着对于每个输入,不同的输入都会产生同样的输出。碰撞(collisions)是不好的。这意味着如果有攻击者能够根据需求创建这种collisions,那么他就可以让欺诈文件或者数据看起来像正确的,合适的哈希,并且冒充合法。优质哈希功能的目标是让攻击者很难找到,获得输入数据的方法。
计算哈希不应该太简单,因为这会让对于攻击者来说,计算collisions也变得很容易。哈希算法需要对“预攻击”有抵抗性。也就是说,给定哈希,应该很难计算追溯确定性的步骤来重新产生由哈希创建的数值。
Given s= hash(x), finding x should be near impossible.
概括来看,“好的”哈希算法会有以下3种特性:
-在输入中改变一个字符,应该会创建雪崩效应,从而导致完全不同的哈希
-很低的概率会产生collisions
-提高效率,但是不会牺牲collision的对抗性
破散哈希
其中一个初始哈希算法标准是MD5哈希,这是被广泛用来进行文件整合验证,而且存储哈希密码在网页应用数据库。这个功能非常简单,因为输出是固定的,128个字符串对于每个输入,并且使用几轮微不足道的单向运算来计算其确定性输出。它的输出长度短,操作简单,使得MD5彻底易碎,被称为生日攻击。
“生日攻击”是什么?
我们曾经听过,如果你把23个人放在一个房间,就会有50%的概率,其中的2人会有同样的生日?将这个数字提升到70人在一个房间,就会有99.9%的概率。这就是我们所说的鸽巢原理,也就说如果把100个各自放到99个箱子,你就必须在1个盒子里面放2个鸽子。换句话说,固定的输出意味着collisions 可能会找到固定的排序。
其实,MD5对于collision的抵抗是很脆弱的,家庭使用的2.4GHz处理器就可以在几秒钟算出哈希collision。而且,对于现在网页的早期使用,还可以在网络上创建很多MD5的预图形,如果搜索哈希,就可以在谷歌上很容易找到。
哈希算法的多样化和革新
开始:SHA1 &SHA2
NAS被称为哈希算法标准的先驱,最初的想法是安全哈希算法或者SHA1,创建了160固定长度的输出。不幸地是,SHA1通过增加了输出长度,单向操作的数量,还有单向操作的复杂性,从而形成了MD5算法,但是这不会提供任何基础的提升,来对抗更有力量的机器来尝试不同的攻击。
我们怎么才能做得更好呢?
审核编辑:符乾江
