RFID技术在服装供应链管理系统中的应用
1.概述
在全球大的背景下,国外纺织服装业主导企业纷纷通过全球供应链战略实现了获取最大商业利益所需资源和能力在世界范围内的最优配置,而中国的纺织服装业却依然处于“世界工厂”的尴尬地位。只重视产品的设计和生产,而作为对服装生产系统提供支持的,必不可少的供应链系统则没有得到应有的重视,在供应链管理与信息化水平方面,与国际一线服装品牌有着较大的差距。特别是最近几年,随着纺织服装行业的变革,这种在供应链端配给的不足,已严重蚕食了企业的利润,降低了企业市场竞争力,制约了企业持续长久的发展。
一方面,服装品类的逐步增加:由于高新技术的迅猛发展提高了服装企业的生产效率,缩短了产品的更新换代周期,服装企业的产品开发能力逐步得到提高。服装产品的生命周期日渐短缩:从供应链的角度来看,产品的生命周期的缩短增加了供应链上战略匹配的难度,因为供应链必须及时跟踪顾客的需求,应付服装产品需求的不确定性,并及时调整了生产计划生产出满足顾客的需求的新产品。
另外,顾客需求的广度和深度不断提高:顾客需求的变化会对潜在需求的不确定性产生相应的影响。潜在需求的不确定性是指供应链必须予以满足的需求部分和顾客需求特点是不确定性的,它是供应链不确定性的直接后果。
同时,服装供应链全球化的进程加快:服装供应链的全球化,为服装企业提供了更好的、更廉价的资源,但使得全球范围内的企业处于同一个市场内,那些过去受到保护的民族企业必须面对来自世界各地的生产厂家的竞争,市场竞争加剧。同时,由于供应链的设施分别处于不同的位置,从而增加了供应链各个节点企业相互协调的难度,企业不得不更加精确地在反应能力和赢利水平之间进行权衡。
因此,纺织服装企业加快信息化进程,打造高度信息化的供应链管理系统,针对个性化需求,灵活配置产品、确保承诺、按时交货,迅速响应客户不断变化着的要求、爱好及外界的经济竞争环境,以确保物流管理信息化过程中的速度、效率、正确率、信息整合和共享,已成为非常迫切的事情。
在这方面,作为我国服装行业著名品牌的海澜之家,在服装管理信息化,以及优化供应链管理流程方面,已经走在了行业前列。
2.技术应用
同国内很多的服装企业一样,海澜之家很早就意识到了科技力量的重要性,较早的介入了以条码技术为代表的供应链管理,陆续在出入库和盘点环节,以扫描条码的方式进行,从一定程度上提高了供应链管理的信息化水平。但受制于条码识别穿透力差,必须在较小的距离内才能感应到,条码识别过程不可以批量读取,条码识别过程存在很多的误读情况,另外条形码本身所能表示的信息太单一,不能对某件服饰进行更多描述的特性,海澜之家意识到服装供应链的信息化管理还有很大的提升空间。
超高频RFID技术是继条形码技术之后再次变革服装行业供应链管理模式的一项新的自动识别技术,它采用的是无线射频识别原理,可以工作于各种恶劣的工作环境,可以穿透一定的障碍物识别,穿透性好;它还可以识别运动中的货物,且可以批量识别。同传统的条码技术相比,拥有显著的优势。
海澜之家充分意识到RFID技术在服装供应链管理中优势,可以高效的解决目前产品下线至出厂发货、集货中心收货、分拣发货等环节中存在的原箱短少和效率低下的问题,实现精确快速的服装产品分拣装箱,大幅缩短服装供货周期,降低海澜之家在供应链端的运营成本,提高供应链管理的整体水平。
3.系统方案
海澜之家向选定的RFID标签供应商提供商品品号、色号、规格、数量等SKU(库存量单位)信息,RFID标签供应商负责将这些信息写入芯片并发往服装生产商,再由服装生产商将这些带有RFID标签的吊牌绑到服装上。
这些捆绑好吊牌的服装,将被一件件叠放到纸箱中,并封装好,开始进入海澜之家的供应链中。在进入海澜之家的储运中心后,一箱箱封装好的服装将随着输送线进入ThingMagic读写设备集成的RFID扫描通道机中,通道机会自动关门,并对这箱服装的RFID标签进行扫描。一箱服装扫描完成后,通道机会把获取的扫描信息,实时上传到RFID智能收发货系统,由系统比对应收和实收的货物数量。如果确认无误,通道机就“自动放行”,向下一环节传送。如果扫描项目与箱规不符,系统会自动排查原因,并明示在显示器上,传送带会将这箱服装送到旁边的人工检测区等待开箱检查。
这样的RFID扫描通道机可以每8秒钟就能在不开箱的情况下读取一个标准箱中所有服装的信息,最多可一次性扫描300件,扫描速度和准确性都达到了国际先进水平。这样的效果主要得益于RFID扫描通道机选用的核心数据采集设备,来自于ThingMagic公司的M6e系列产品。
作为海澜之家供应链收发货环节中的重要一环,RFID扫描通道机首要解决的是短时间内大批量标签数据的快速和精准读取。以ThingMagic-M6e为核心的RFID读写器,具备四天线接入能力,天线之间的切换可由读写器自动感应标签在各天线前的分布数量,动态切换各天线轮询的时间,最大化提高天线的读写效率,并基于ThingMagic国际领先的防碰撞算法,使读写器可以快速与大批量标签建立有序通信,保障了数据采集的精准性。
同时,整箱服装在读取时,还需要解决信号的穿透和因为标签密集堆叠带来的读写能力下降的问题。ThingMagic-M6e具备最高31.5dBM的发射功率和-81dBm的接收灵敏度,可以确保不利条件下的标签数据获取,为整箱服装数据的精准获取提供了双重保障。并且,在面对海澜之家1天40万—70万件的收货量,平均60万件的发货量,RFID扫描通道的可靠性和稳定性也非常重要。ThingMagic在这方面同样具备优势,作为JADAK的一员,ThingMagic在产品制造和品质把控方面得到有效保障,能够进行高质量的批量化生产,同时,ThingMagic在迪卡侬、迪士尼等大型服装项目中的规模应用,也为海澜之家RFID扫描通道机提供了良好的借鉴。
海澜之家RFID通道机的应用,通过流水化读取服装RFID信息,实现成箱服装商品信息的批量扫描、实时上传、比对与分类处置。系统投运后,大幅降低用工成本,作业线配备的工作人员,仅为此前用工人数的1/3,同时,还大幅提高收发货效率,每位工作人员的工作绩效提高到原来的5到14倍,为海澜之家优化供应链管理做出了重要贡献。
审核编辑:符乾江
