电池材料碳酸锂与氢氧化锂的区别是什么
碳酸锂和氢氧化锂都是电池的原材料,市场上,碳酸锂的价格一直都比氢氧化锂更低一些。这两种材料有何区别?
首先,从制备工艺方面看,两者都可以从锂辉石中提取,成本相差不大,但是如果两者互相转换,则需要额外的成本和设备,性价比不高。
制备碳酸锂主要采用硫酸法,通过硫酸与锂辉石反应得到硫酸锂,在硫酸锂溶液中加入碳酸钠,再进行析出烘干从而制备碳酸锂;
制备氢氧化锂主要采用碱法,即通过锂辉石与氢氧化钙焙烧制取,也有的采用所谓的碳酸钠加压法,即先制取含锂的溶液,再在溶液中加入石灰,从而制备氢氧化锂。
总之,锂辉石既可以用来制备碳酸锂,也可以用来制备氢氧化锂,但是工艺路线有所不同,设备无法共用,成本上并没有太大的差异。另外,盐湖卤水制备氢氧化锂的成本则比制备碳酸锂的要高很多。
其次,在用途方面,高镍三元必须使用氢氧化锂。 NCA和NCM811必须采用电池级氢氧化锂,而NCM622和NCM523既可以采用氢氧化锂,也可以采用碳酸锂。水热法制备磷酸铁锂(LFP)产品,也需要使用氢氧化锂。通常来说,采用氢氧化锂生产出的产品通常性能更为优异。
审核编辑:符乾江
