四大动力电池正极材料性能的对比
动力电池常用的正极材料主要包括改性锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料和富锂锰基正极材料。
对比这下,这四大材料目前的性能各有千秋:
改性锰酸锂方面,其相对于金属锂的平均电压为4.0V,可用比容量为110Ah/kg,比能量440Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量140Wh/kg。这种正极材料安全性好,成本低,但高温环境寿命较短。
磷酸铁锂方面,其相对于金属锂的平均电压为3.4V,可用比容量为155Ah/kg,比能量527Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量160Wh/kg。这种正极材料安全性最好,成本较低,寿命很长。
三元材料方面,其相对于金属锂的平均电压为3.8V,可用比容量为160Ah/kg,比能量646Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量240Wh/kg。这种正极材料安全性低,成本较高,寿命较长。
富锂锰基方面,其相对于金属锂的平均电压为3.6V,可用比容量为270Ah/kg,比能量927Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量280Wh/kg。这种正极材料成本较低,寿命问题待解决,需继续研究。
审核编辑:符乾江
