上世纪70年代,M. S. Whittingham开始研究锂离子电池。后来,他被称为“锂充电电池之父”,并于2019年荣获诺贝尔化学奖。
由于锂金属的化学性质十分活泼,特别容易发生化学反应,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。同时,锂电池内部是一个复杂的化学反应体系,对存放环境要求很高。
那到底哪些因素影响着锂电池的性能和寿命?日常使用中,我们应该如何延长它的使用寿命呢?
一、放电深度与可充电次数
可充电次数和放电深度有关,电池放电深度越深,可充电次数就越少。可充电次数*放电深度=总充电周期完成次数,总充电周期完成次数越高,代表电池的寿命越高,即:可充电次数*放电深度=实际电池寿命
二、过充、过放、以及大的充电和放电电流
任何形式的过充都会导致锂电池性能受到严重破坏,甚至爆炸,要避免对电池产生过充。
同时,要避免低于2V或2.5V的深度放电,否则将迅速永久性损坏锂离子电池,还可能发生内部金属镀敷,引起短路,使电池不可用或不安全。此外,还要避免大的充电和放电电流,因为大电流给电池施加了过大的压力。
三、过热或过冷环境
温度对锂电池寿命影响较大。零度以下环境很可能使锂电池在电子产品打开的瞬间被烧毁,反之过热的环境则会缩减电池的容量。在炙热的日照下或是高温闷热的汽车里,可以关闭数码产品,因为一旦运行温度超过60℃,锂离子电池会加速老化。锂电池充电温度范围:0-45℃,锂离子放电温度范围:0-60℃。
四、长时间满电、无电状态
过高或过低的电量状态,都不利于维持锂电池的寿命。长期处于无电量或低电量状态时,锂电池内部的电子移动所受到的阻力会增加,导致电池容量减小,锂电池最好是处于电量的中间状态,即50%电量下,电池寿命最长。通常情况下,维持10%-90%的电量有利于保护电池。
