常见的锂电单位符号应该怎么写
生活中很多锂电产品上都写着与电池相关的一系列参数,比如能量密度150 Wh/kg、电池容量1020 mAh、充电温度0 ℃~55 ℃等,对于这些参数,大家可能知道是什么意思,也知道如何计算得来,但是从行业标准来看,参数的符号可不是随便写的,如果不小心写错了,就会显得很不“专业”,今天小编带大家了解下常见的锂电单位符号应该怎么写。
锂电池储能电箱
首先是动力锂电池常说的kWh(千瓦时)。kWh表示电池的电能,k是千的意思,W表示瓦特,h是小时的意思。看到这里,小伙伴们可能不屑一顾,表示会英语的都懂,那么问题来了,为什么k、W、h这三个字母,只有W是大写,其他两个字母都是小写?
小编反手掏出了《GB3101-1993有关量单位和符号的一般原则》,用权威来告诉大家。
国标截图
K是单词kilo的缩写,所以要小写,h是单词hour的缩写,也要小写。为什么不能大写?根据国标,大写的K表示开[尔文],是热力学温度的单位,与小写的k(千)意思完全不一样!而H如果大写,表示亨[利],是电感的单位,和h(小时)也不是同一个意思,所以不能大写!
既然kWh(千瓦时)的k小写,那么MWh(兆瓦时)的M为什么都大写?其实这个没什么理由,就是因为M(兆)比k(千)大。所以k(千)作为分水岭,在它以下的如m(毫)都是小写,在它以上的如M(兆)、G(吉)都是大写
国标截图
话说回来,W(瓦)又为什么要大写?其实小写的w在锂电行业也没有与之混淆的其他意思,按理说小写也可以。但是,W(瓦)是功率单位,一直都是作为大写。而且根据国标,如果单位名称来源于人名,那么符号的第一个字母用大写
国标截图
这样一来,mAh(毫安时)也得到了解释。A是安培,是人名,要大写!m和h没什么特别的,一般都应该小写。
除此之外,表示量值时,符号与数值间需要留空隙,所以严格意义上,不能写作3W,而应该写作3 W,3和W之间需要空格。如果表示温度的话,那更要留有空隙。举一个例子,中能科技有限公司一款叉车用磷酸铁锂电池的充电温度为0 ℃~55 ℃,这一数值中摄氏度需要大写毋庸置疑,不仅如此,在数值和符号之间必须要留有空隙
国标截图
看完以上讲解,大家应该能了解锂电行业这几个常见单位符号的写法了吧。最后总结一下,h(时)、k(千)必须小写,A(安)、W(瓦)必须大写,M(兆)必须大写,m(毫)必须小写,℃和前面的数值之间必须有空隙
审核编辑:符乾江
