最近流传一种说法,叫做电池温度越高,续航里程就越长,其实并不是温度越高,电池活性越大,续航里程越长,续航里程长短,其实有很多因素来决定的,因为从电池的结构上面就能够看得出温度越高的话,那么会导致电池出现自燃起火爆炸的这种情况。
因为对于电池来讲,它产生的热量主要还是要取决于电池的类型电池的工作状态,以及电池荷电的状态当然了,跟环境的温度有一定的影响。对于电池来讲的话,其实它温度在合理的范围里面就好比,150Ah单体的磷酸铁锂电池来讲,当温度开始出现下降,在10度左右的时候,那么内阻就会随着他的温度下降,增加一倍左右,这个时候的电解液相对来说,它的导电率就会下降了。
当然当温度升高的时候,在他可控的范围里面那种在温度的作用下面肯定是温温度越高,它的导通性能是越好的,另外环境温度越高的话,对蓄电池自身产生的热量,相对来说就比较少,它所消耗的化学能也就会越少,所以呢,整体来讲使用的效率就会高了,那么对电池的续航里程来讲也是逐渐的增加的。
但是也不能说高温状态,下面续航里程就会增加,因为续航里程主要还是取决于电池电量来决定的那么电池电量同时也是取决于电池组的容量来决定,容量越大,续航里程自然而然就会越长的。
审核编辑:符乾江
