纯电动汽车启动蓄电池,与传统燃油车有什么不同
汽车启动电池又叫汽车蓄电池,俗称汽车电瓶。传统的汽车启动电池分为铅酸蓄电池和免维护型蓄电池(铅酸蓄电池的一种)。动力电池极板多是铅钙合金的,这两种电池主要适用于不同的车型。
随着汽车技术的不断发展和车辆用电设备的越来越多,普通的铅酸汽车蓄电池性能日渐不足,特别是真对越来越多的带动力电池的汽车,用普通铅酸蓄电池就不能慢足车辆的使用要求。锂离子启动电池使用在车上,可以减少整车重量。在小型乘用车上可以减少10公斤左右的重量。锂离子启动电池充电效率高。自放电少。
可以提高小型乘用车启动电池电压平台。汽车用电池用的都是铅酸12伏的加电瓶液的,电容量较大,体积也大,而电动车电池是锂等免维护电池,容量少,体积也小,(也可以做成大容量的)可以从12V提高到48V。减少整车线路损耗。可以达到节能的效果。
为了其对电压的需要,它是几块电池串联后升成36或48伏电压后再用的,放电时间不同,动力电池能小电流放电几个小时,放电深度很深。启动蓄电池放电时间很短,但是运行很大的放电电流,几百安培。另外,汽车电瓶的接线柱是标准的车用电瓶桩头,而电动车的电池接头是螺丝或引线接头。
审核编辑:符乾江
