工业温湿度传感器安装注意事项
随着科技的进步和消费升级,在众多领域,如通信机房、智能家居、医药行业、冷链运输、仓库、酒窖、温室大棚、孵化基地等对环境温湿度有特定需求,温湿度数据的采集与应用价值越来越高,温湿度传感器被广泛应用在生产生活的各个领域。
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按照输出方式可分为485型、模拟量型和网络型三大类,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
为提升信息技术、工业、农业等行业中的智能化,工业温湿度传感器越来越多的被使用,各行各业对于工业温湿度传感器的使用也越来越规模化。在使用温湿度传感器的时候我们就需要对温湿度传感器进行安装,今天我们来聊一聊工业温湿度传感器的安装注意事项。
(一)注意安装地点
工业温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角、强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,以免影响测量数据。对使用陶瓷或云母铂电阻元件的WZP型热电阻温度传感器,应安装在无震动或震动很少的场合。对于WZC型铜热电阻温度传感器应避免安装在有强烈震动的地方。对那些有震动的场合,可以选用抗震性能较好的铠装式温度传感器。
(二)注意测量范围
工业场合经常有很高或者很低的温度,为保证安全,选择工业温湿度传感器时应注意传感器的测量范围及工作环境的温湿度范围及温湿度变化范围。比如:热电偶温度传感器的安装场合的温度变化应尽可能小,并尽可能不超过100℃。选择隔爆式热电偶温度传感器时,必须注意安装场所的分类分级、分组和区域范围应符合相应规定。带瓷保护套管的热电偶温度传感器,必须避免急冷急热,并安装在不妨碍加热体移动处,以免瓷管的爆裂和损坏。
(三)安装方式
普通工业温湿度传感器采用壁挂式安装即可,在有卡轨的地方,可以采用卡规式安装。值得注意的是工业管道温湿度传感器,工业管道温湿度传感器在安装时,插入深度一般可按实际需要决定,但最少插入深度不应少于温度传感器保护套管直径的8-10倍。 温度传感器的安装位置尽可能垂直安装,可以防止高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须采用和流速逆向倾斜安装(一般倾斜45°)。一般选择管道弯曲处,温度传感器有效工作部分应位于流体的中部。需要水平安装时,若有必要应加装支撑架。对倾斜和水平安装的温度传感器接线盒出线孔应该向下,以免水汽脏物等落入接线盒中。
