为什么养殖棚内要用到氨气传感器
一、氨气介绍
氨气是无色气体,有毒,危险等级为2.2 。有刺激性味。常见的制冷剂。分子式NH3。分子量17.03。相对密度0.7714g/l。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃),极易容于水。
二、氨气对家畜的危害
1、极易溶解于水,水溶液呈碱性。养殖场中NH3主要由粪便,饲料等含氮有机物分解产生。低浓度氨可使呼吸和血管中枢兴奋,高浓度可使中枢神经系统麻痹,引起中毒性肝病和心肌损伤。低浓度氨气长期作用于畜禽,可导致畜禽抵抗力降低,发病率和死亡率升高,生产力下降。
2、氨气在养殖场中常被溶解或吸附在潮湿的地面、墙壁和家畜粘膜上,当养殖场内温度升高时,溶解在水中的氨与水分离,对空气形成二次污染,并会再次附着在家畜的粘膜上。
3、尿中的尿素(粪中微生物蛋白含的氮化合物比尿中的尿素氮难降解,这里不考虑粪氮产生的尿素)降解产生氨气(NH3);低浓度的氨气对皮肤和粘膜有刺激作用,常易溶解在家畜的呼吸道粘膜和眼结膜上,使粘膜充血、水肿,引起结膜炎、支气管炎、肺炎、肺水肿。
氨气还影响肉鸡的生长、蛋鸡的产蛋,使破蛋率升高,发病率提高。如雏鸡在无氨的环境中接触新城疫病毒,只有40%受感染;在含15.2mg/m3氨气的舍内饲养3d的雏鸡,接触新城疫病毒可达到100%感染。
为什么养殖棚内要用到氨气传感器呢?
大家都知道养殖棚内如果长期不清理的话,家禽的粪便会产生一种气体,那么这就是氨气,长时间存在于养殖棚里边,如果不及时排出就会对家禽本身产生一定的危害,现在都是科学养殖,所以现在很多养殖户都会运用科学的方法来养,氨气传感器会24小时在线检测氨气的浓度,一旦超过报警器设定的浓度,氨气报警器就会报警,提示人们采取一定的措施,或者驱动排风扇把氨气排出去。
针对养殖业场所内长期存在的NH3气体,ISweek工采网提供优质氨气传感器解决方案,能够及时准确的对养殖场所环境内的氨气进行有效控监控,实现高效能、高利润养殖。
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的冷媒临界安全检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
一、氨气传感器(NH3传感器)TGS826 产品应用:
氨气传感器TGS826 (NH3传感器TGS826)主要应用于电冰箱气体检测,冷藏库氨气泄露检测,农业及养殖业通风控等方面。
二、氨气传感器(NH3传感器)TGS826特性:
对氨气的高敏感度;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强;
对低浓度氨气响应时间极短;
三、氨气传感器(NH3传感器)TGS826主要参数:
测量范围:30-300ppm
灵敏度(电阻比):0.4-0.7
电路电压:最大24VDC
加热器电压:5V±0.2V(AC/DC)
选择合适的氨气传感器可以及时有效的监测空气中的氨气浓度,不仅适宜家禽生长,也大大降低了伤害和危险的发生。
审核编辑:符乾江
